Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 21:39
Здравствуйте. Ноут не включается. Флешку, мультик и хаб подкидывал с рабочего, дежурка есть, генерация на кварце мультика есть, питание мультика есть, VCCRTC есть. Реакция на кнопку включения есть. Подскажите какие сигналы должен выдать хаб и куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 23:00
на схеме все есть.
павергуды есть?
включение шимки 5v и 3.3v есть?
шимки проца?
reset платформы?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:03
проверяй дальше как написано выше 3,3v и 5v
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 06:22
Какая реакция на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 03:28
flusher писал(а):
на схеме все есть.
павергуды есть?
шимки проца?
reset платформы?
3.3v дежурка есть, а 5 v появляться после включения должно по-моему, ноут труп не включается.
SMC_RESET_L есть
PM_RSMRST_L нет, при каких условиях он должен появиться?
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
3,3В просаживается до 0
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 03:37
линии S5 имелось ввиду!
реакция на кнопку включения есть - значит есть переход в S0 ?
тогда питание на проц ENаблится?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 03:01
Уперся в отсутствие сигнала PM_SLP_S4_L, пните в какую сторону копать, что нужно чтоб он появился?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 08:58
->хаб.
Тут копать надо, "что приходит, что уходит", особенно "что не приходит, а должно"
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 03:42
PM_SYSRST_L 0v
PM_PCH_SYS_PWROK 0v
PM_PCH_PWROK 0v
PM_DSW_PWRGD 3.5v
PM_RSMRST_L 0v
PM_PWRBTN_L 3.5v
SMC_ADAPTER_EN 3.5v
PM_BATLOW_L 3.35v
PCH_RI_L 3.3м
подскажите что должно быть
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 03:56
Берём схему от 820-3115 , третья страница power sequence по базовым сигналам полностью соответствует требуемой последовательности старта данной платформы . Ну как бы 5 лет прошло... Как можно до сих пор не ориентироваться в последовательности старта cougar/panter point платформ ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 09:18
ну ,судя по сигналам, платформа в ресете, и с питанием не все "ок"
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:43
питания на хаб хоть приходят?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:48
На плате присутствуют
PPVRTC_G3H 3,4v
PP3V3_S5 3,4v
PP3V3_SUS 3,4v
PP5V_S5 5v
PP5V_SUS 5v
PP3V3_S4 3.3v
есть клок SYSCLK_CLK32K_RTC
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:14
valeryanych писал(а):
PM_SYSRST_L 0v - должно стать "1"
PM_PCH_SYS_PWROK 0v - должно стать "1"
PM_PCH_PWROK 0v - должно стать "1"
PM_DSW_PWRGD 3.5v
PM_RSMRST_L 0v - должно стать "1"
PM_PWRBTN_L 3.5v
SMC_ADAPTER_EN 3.5v
PM_BATLOW_L 3.35v
PCH_RI_L 3.3м
Топайте по схеме к истокам этого безобразия.
PM_SYSRST_L- вроде SMC его формирует. Должен "отпустить".
PM_RSMRST_L - аналогично.
Но без "ALLPOWERGOOD"-ов отпускать не станет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:17
PCH кормится также 1.05 и 1.8 вольтами. они есть?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 21:53
Проблема была в U7930. Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 22:28
Тоже случается.
Я мысленно ставил на отказ ШИМок...
Но полюбому мы ее победили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
в форуме Apple
valeryanych
4124
11 янв 2017, 04:12
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
в форуме Apple
valeryanych
11 апр 2017, 11:12
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915-b) перегрев
в форуме Apple
сергей петрович
28
6510
05 фев 2018, 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915-в) греется
в форуме Apple
сергей петрович
14
2142
07 ноя 2018, 17:33
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 (820-2915-B) белый экран после переделки в UMA
в форуме Apple
Voffka212
04 сен 2022, 18:38
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Игоревич и гости: 43
