Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: asus (x550cc main board rev 2.0) it8517e не работает,грееться дежурка
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 00:56
Здравствуйте есть такая проблема,ноут не стартует,при подключении питания срузу греется сильно дежурка P1589q,чуть погреть феном мультик ноут может стартануть потом дежурка то работает нормально ,то опять сильно грееться и ноут опять не стартует как мультик остынет,вопрос если поставить новый мультик его надо шить?
 Заголовок сообщения: Re: asus (x550cc main board rev 2.0) it8517e не работает,грееться дежурка
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 01:10
Не надо его шить
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 06:48
проверьте линии на наличие кз
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:34
КЗ в питании мульта есть? если да - снять мульт еще раз померять , пропало - менять
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
 Заголовок сообщения: Re: asus (x550cc main board rev 2.0) it8517e не работает,грееться дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:52
да кз в мульте,если прогреть хорошо может заработать,отпаял кз пропало ниче не грееться,уже заказал новый!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1635
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA
anykey-07
5061
05 дек 2016, 22:06
anykey-07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) грееться дежурка PU401
elektron
25 авг 2020, 20:18
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC (X550CC) Нет напряжений, только дежурка
GeraDema
3097
20 апр 2020, 15:13
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
