Текущее время: 13 ноя 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:39
прошу совета мудрого
принесли ноутбук с заявленной неисправностью - не видит USB.
Путем нехитрых манипуляций было установлено, что USB таки работают, но следующим образом.
когда подключен правый USB (на шлейфе) - отваливаются оба левых (на матплате), при этом разъем на шлейфе работает.
прошивка BIOS и замена SLJ4P не принесла результата.
снял разъем на платке шлефа(уже идеи кончились) без разъема - та же фигня.
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:45
а при вставленом усб на шлейфе питание на усб есть? может тупо питание садит
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:30
5V при вставленном шлейфе пропадает, да
на плату приходит по шлейфу 5V так же, однако на ногу разъема лишь 4V
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:41
Предупреждения: -1
проверь там U 7001.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:49
Заблокирован
Было такое при проблеме с питальниками, если память не подводит, они так хитро померли что стали открываться наоборот.... Low<->Hi
То ли один заглючил, открывался не так как нужно, а остальные соответственно закрывались....
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:07
ну шину то 5ти вольтовую проверить то не сложно
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 12:25
проблема решена.
виной всему оказалась ap2820c, расположенная на шлейфе c USB.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce029ur (DAG3AAMBAF0 REV:f (Quanta G3AA)) Проблемы с USB портами
terorist007
2453
27 июл 2022, 14:05
terorist007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (ZIWB0/B1/E0 la-b102p rev 1.0) проблема с usb портами
kvadriga
31 дек 2017, 04:40
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами
2N3904
14
3544
22 май 2019, 13:50
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H81 PRO BTC R1.01 проблема с USB портами
в форуме ASRock
GrGosha
15 янв 2022, 23:02
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock D1800M. Проблема с USB портами
в форуме ASRock
razzaqov
14 апр 2022, 11:11
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 73
