Текущее время: 16 авг 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: hp 15-p004er (day22amb6e0 rev e) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 19:22
Всем привет.
Пришел данный ноутбук с проблемой не устанавливаются драйвера на видео, выключается.
Поменял видео (216-0858020) - ситуация не изменилась, поменял проц (AM6410ITJ44JB), перестал вырубаться, работает стабильно - НО при установке дров на видео - картина Малевича.
обновил биос через винду - тоже ничего не поменялось.
Мульт (kb9028q) прошить не удалось, прогер Вартьянова пока не поддерживает.
В тупике. Есть большие подозрения на прошивку - но где ее взять и как зашить мульт??
Может кто с таким сталкивался, прошу наводку где рыть.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-p004er (day22amb6e0 rev e) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 20:22
AMD еще то ***овно в плане драйверов, система с нуля плюс драйвера с сайта производителя ноутбука, потом можно о чем то говорить, а так еще можно озу другую и видеопамять заменить попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 20:25
Винду ставили 7,8,10, дрова только с сайта - без результата, лайфсд грузится, при установке дров тоже Малевич, память меняли. А вот насчет видеопамяти это уже чтото, может придется менять.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 13:33
Такая же беда, только был пробит ( сгорел напрочь) конденсатор pc222 порвало пополам. Перепаял ноут завелся, дрова поставились, проработал 1 день до полной разрядки акб, после тоже самое((
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 13:44
Мы не победили. Заменили мать - вышло даже дешевле.
 ! igils писал(а):
Тогда тему закрой, раз объекта ремонта уже нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp DAY22AMB6E0 rev E (quanta y22) нет питания видео, нет инициализации
No0sFer
11
3431
02 сен 2020, 13:46
No0sFer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp notebook 17-p102ur (day22amb6e0 rev e) проблема с запуском
kot167
11
4789
30 июл 2018, 18:49
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p103nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет изображения
Voffka212
09 сен 2016, 01:14
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет картинки
You_next
5237
10 ноя 2016, 22:19
You_next Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-p004sr (DAY22AMB6E0 REV:E) нет изображения на матрице
Миша2009
3515
16 ноя 2016, 10:27
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
