Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Вопрос знатокам iphone 5s
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:59
Будет ли запускаться телефон если выпаить модемку MDM9615M с платы?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам iphone 5s
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 00:06
Телефон включится, но не будет модема и Imei в настройках....,
и прошивать ни в коем случае ни надо пробовать..., будут ошибки и не включение
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 07:35
У меня и так всё время поиск сети идет. Вот хочу сделать реболл модема.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 01:56
если первый раз с компаундом, советую отдать кто уже делал, с первого раза не прокатит
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 08:24
first you have to check if your phone have voltage on baseband from pm8019 see ldo1 to ldo14,and if had you can reball baseband if not try reball pm8019 or change it
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:45
На 5s кампаунд легче чем на 5ке
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:00
На подогреве аккуратно снять кампаунд, в районе буквы Q скальпелем поддеть микросхему, главное не торопиться и насадку одеть большого размера примерно по диаметру модема. Снимается на ура!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:27
280 градусов воздух и нет проблем, главное знать точные значения температуры своего оборудования, мультиметр и термопара помогут, конечно еще не плохо иметь нижний подогрев
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:55
Iphine5S Убита ли плата ? снимали модем на перекатку. Есть ли BoardViewer на нее,достаточно будет даже схематичное обозначение выводов где какой контакт,не все же нужны на плате. Если все же плата труп,то есть ли возможность перекатать с нее все необходимые элементы,ужасную тройку или нужно еще что пересадить на плату донора?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:06
А в чем ее убийство собственно? В оторванной маске? так это не проблема. Маску можно инсулиновой иголкой нанести. Сначала компаунд отчистить нужно, чтоб понять что не так. Вырванные пятаки зачастую оказываются пустышками.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 14:51
да насторожило большое количество "оторванных"пятаков и карябанной маски,при большем увеличение конечно видно что пустышки,но мало ли в текстолит уходят. Компааунд тут да...надо чем то соскребать.Маску я уже жду зеленку и уф лампу. восстановить то не столь проблемно. Спасибо за обнадеживающее мнение) одному тяжко думать. В основном чипы с ноутов меняю ,а тут телефон принесли на восстановление.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 19:51
пустышки на фото, тройку уже не получится перекинуть т к теперь еще проц завязан
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 19:28
где найти такую прогу как на скрине)? удобно очень.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 05:33
zillion x work 360 юаней год примерно. на алике флешку заказывай там zxw+ black fisch подписка на год с момента активации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 13:52
самое главное не перегреть и ничего не оторвать лишнего)
с первого раза наверное не у кого из опытных мастеров все гладко не проходило
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:39
не нужна она, в схеме все есть
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU.
Домосед
11
2973
20 апр 2020, 15:50
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551LN (S551LN) PM_CLKRUN# Вопрос знатокам
seminenko
2066
02 ноя 2021, 16:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ультра апгрейд старых радеонов или вопрос к знатокам редактора БИОС.
Happyjew
03 янв 2022, 12:05
Happyjew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена экрана iPhone 6s вопрос.
в форуме iPhone
serega1576
08 июл 2018, 11:15
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 5s вопрос по apple id
Андрей Ш
2807
26 сен 2019, 05:39
artemsuhanov Перейти к последнему сообщению
