Текущее время: 22 ноя 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: DNS (PEGATRON H54Z) Каза в цепи питания разъёма
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 20:51
Всем форумчанам доброго .....!
....спрашиваю уже, где только возможно, в первые с таким столкнулся, чес слово, засада. :wo)(ll:
Господа Ноут DNS (H54Z). Мамка PEGATRON H54Z. Коза в цепи питания разъёма, причем со снятым разъёмом питания, диодом Шотки(подходящим к это му же разъёму), конденсатором(не лит) и двумя дросселями :sh_ok: , вот, как то так. Ищу схему, ну, или, хотя бы цепи питания от разъёма до ближайшего MOSFET-а. Может кто помочь схемой или советом? Очень буду благодарен.
Для наглядности прилагаю фото разъёма:
http://savepic.su/7552678.jpg
http://savepic.su/7549606.jpg
 Заголовок сообщения: Re: DNS (PEGATRON H54Z) Каза в цепи питания разъёма
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 20:58
Чего думать то ? Ковыряй слои . Короткого после дросселей нет я так понимаю .
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 04:36
Как вариант, можно попробовать прожечь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 06:47
во как!!?? :sh_ok: отправлять можно одно сообщение в час, это как?, это чего за прикол?
...после дросселей нет. Я уже подумываю, воткнуть разъём с поднятым среднем штырем, но на сколько его хватит в дальнейшем? И ещё, момент. Диод был разлетевшийся, но если я правильно понимаю то к + разъёма он подходит катодом. А вот на месте где он стоял, каза 100%-я. Вот для перестраховки, мне бы кусок подобной схемы. Не богат такой инфой случаем?
https://yadi.sk/i/8T-X3pp139gv3j
...может проще на висяке сообразить?, зафиксировав одну из сторон. Пришел с просженной дыркой(это как надо было мать насиловать?) Я больше беспокоюсь за центральную лапу разъёма питания, если эта лапа будет в воздухе, теряется жесткость и как следствие этот разъём разобьют, прямо очень быстро.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 08:30
Не нужна тебе схема . Ковырни слои да убери короткое . Можешь провод кинуть после короткого.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: DNS (PEGATRON H54Z) Каза в цепи питания разъёма  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 08:56
MisterAlex - да торчком я могу поставить SMD-ки на плату и соединить. У меня подозрение, что возле MOSFET-а диод стоял, и возле разъёма, стоявший диод разлетелся в хлам, что бы на висяке собрать хотел схему посмотреть, что б уж на верняка. Фото прилагаю, посмотри сам.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 11:07
Любую доступную схему на Asus и не только. Везде все одинаково. Или супрессор на 22 - 24 вольта, или, как любит Asus - диод Шоттки от переполюсовки между плюсом и минусом.
P.S. Универсальные блоки питания с переключением напряжения и полярности до добра не доводят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS h54z (126554(h54z rev 2.0)) Ищу дамп биоса
в форуме DNS
stark2729
2870
06 авг 2018, 11:34
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 126554 (h54z) При включении разъёма к ноутбуку гаснет блок питания.
в форуме DNS
boss33
18 ноя 2015, 22:10
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER (LA-7912) КаЗа на +VSB
buralexx
06 апр 2015, 22:42
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL (la-9981p) КаЗа под процом
в форуме Dell
buralexx
20 апр 2015, 16:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 13:58
snamper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk и гости: 14
