Текущее время: 11 ноя 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: X553MA (X553MA 2.0) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 20:42
Клиент хотел сам заменить ОП. Поставил новую ОП, что то пошло не так, прошил БИОС после чего ноутбук отдали в сервис. Что в том сервисе делали не понятно, видно флешку БИОСа паяли. (Все это со слов клиента!)
Мы получили в разобранном виде. При подключении ЗУ светодиод на передней панели загорался и гас. Прошили БИОС, заменили флешку. Начал включаться, загорелся светодиод зарядки батареи. Пару раз включился и опять перешел в состояние циклической перезагрузки (защиты от КЗ).
По замерам нашли ШИМ PU8300 формирование питания памяти и проца. На ней почти на всех ногах короткое. По входу есть питание +5VSUS. Короткое по фазе (16 нога) на сколько я понял питание проца. Сняли верхнее и нижнее плечи (PQ8301 PQ8302) КЗ осталось. Подняли дросель PL8301 все то же КЗ. Проверили PR8320 PC8315 PR8322. Корткое по линии 1.35VO, что за питатель? Промежуточное питание обратной связи ШИМки?
Может кто сталкивался с подобным?
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
И саму ШИМку сняли. КЗ осталось. Что то упускаем мелкое, а может просто не до конца понимаем что то. Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA 2.0) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:31
Просмотр бордвью решит большинство ваших вопросов на данном этапе
viewtopic.php?f=250&t=340&p=297148&hilit=%2Ax553ma%2A#p297148
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 01:01
Так к.з. с какой стороны: P_+1.35V_PHASE_30 или +1.35VO ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:24
Со стороны +1.35VO. P_+1.35V_PHASE_30 после снятия дроселя КЗ ушло. Прошу извинения за сумбурный пост, в спешке писал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Подскажите PJ8301 PJ8302 по боардвью есть а по факту очень мелкие точки. Пробовать их распаять?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:43
да, PJ8301 достаточно, если к.з. на P_+1.35V_FBJP_10 будет то PU8300 умерла скорее всего.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 11:14
Уже снята КЗ присутствует.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 11:21
PJ8303 и PJP0605 что на них? к.з.? PSL8302 желательно снять и замерить в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:07
PJP0605 - 5ОМ (КЗ)
PSL8302 - 5ОМ (КЗ) и нету у меня его, там просто дорожка. Разрезать?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
+1,35V тоже на земле. на PC8324
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:09
hazya писал(а):
PJP0605
распаивайте и PJP8302 тоже.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:57
по юсб сопротивления померяйте
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:01
HALLCAT писал(а):
распаивайте
PJP0605 распаяли. КЗ по линии +1.35V_DDR. Проц дохлый? DDR_PWRGD_SOC на R0412 300 ОМ. DRAM_VREF на R0404 КЗ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:11
hazya писал(а):
Проц дохлый?
Да, всё на это указывает. Нормально так ОП клиент заменил.....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:39
а что по юсб то?
в такие буки даже флешку страшно тыкать, а про самому лазить вовнутрь - я уже молчу
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 01:42
Клиенты и на ноутбуках со сьемной батареей ее не отстегивая лезут менять, да еще и бывает в режиме сна... А теперь когда батарея часто не сьемная, да еще и ютюб помогает перлами от школьников... Ну нам то только лучше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma) залитый, нужен номинал
MrMaster
30 ноя 2016, 14:11
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (x553ma rev 2.0) Нужна мродификация биоса
Дуся1
3822
18 апр 2017, 11:16
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
al32
28 янв 2018, 16:53
Bit1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA Rev: 2.0 ) Не видит HDD
DikoST
4893
06 янв 2017, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA) Циклический рестарт
Dim32
2308
12 янв 2017, 09:32
Dim32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 39
