Текущее время: 09 ноя 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: 17 e155sr (da0r63mb6f1 rev f) Нет дежурки нет питания мульта. (залитик)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:28
Доброго времени суток.
ноут залитик, поменяли мультик, чарджер и его обвязку (резисторы).
Дежурка(pu9, pu10) = 0 v,
На кнопке включения 0.38 v,
Чарджер (PU5 BQ24738) 20 нога = 19 v,
Мултиконтроллер
SUSON = 0v,
MAINON = 0v,
SLP_SUS_ON = 0,50 v,
SUSB# = 0,06 v,
SUSC# = 0,06 v,
+3VPCU = 0,39 v
Есть вопрос по поводу резистора PR57 со стороны (AD_AIR) присутствует 19 v, а со стороны транзистора (PQ4) 0v, и при снятом транз-ре ножка 1 и 2 в кз это нормально ?
p/s/ откуда может приходить питание на мультиконтроллер и что включается первым дежурка или мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: 17 e155sr (da0r63mb6f1 rev f) Нет дежурки нет питания мульта. (залитик)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:34
нет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:42
Мултиконтроллер
SUSON = 0v,
MAINON = 0v,
SUSB# = 0,06 v,
SUSC# = 0,06 v,
+3VPCU = 0,39 v
Схема есть? Отправьте на Л.С. По пытаюсь помочь!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:48
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf помоги... :-):
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:50
Вот схема.
HALLCAT писал(а):
помоги...
Благодарю ))
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Проверьте сопротивление относительно на землю (PL22-PL24) нет ли КЗ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:57
fredy-87
Сопротивление на дроселях дежурки в норме, кз нету.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:16
Мерим PU9, ноги-1,6,11,12 и 13 Относительна на землю и Напряжение.
так же мерим PU10, ноги-1,6,13,11,6,7 и 12 Относительна на землю и Напряжение.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:26
fredy-87
PU9
1 = 0,96 v,
6 = 0,39 v,
11 = 0 v,
12 = 0,07 v
13 = 0 v.
PU10
1 = 0,89 v,
13 = 0 v,
6 = 0,20 v,
11 = 0 v,
12 = 0,07 v,
7 = 0v.
 Заголовок сообщения: Re: 17 e155sr (da0r63mb6f1 rev f) Нет дежурки нет питания мульта. (залитик)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:42
У вас нет питание VIN, то-есть это 19в. Видимо у вас проблемы с ЧАРДЖЕРОМ. Проверяйте входные мосфеты и
мосфеты которые рядом с ЧАРДЖЕРОМ...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Скорее всего у вас что-то с входными мосфетами. Не пропускают 19в. Проверьте тщательно...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:48
Помог так помог....
заменил? PU5 нога 6 - что там?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:07
HALLCAT
PU5 (уже менял с донора)
6 = 13,5 v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e155sr (Quanta R63 REV:F) Рандомно отключается
S.Pres
24 дек 2024, 11:18
S.Pres Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e165sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1 REV:F) не видит hdd
hmg
09 июн 2020, 16:19
hmg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-E164sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1) Не определяет разрешение матрицы
Sands
2345
19 мар 2019, 16:17
Sands Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта
[ На страницу: 1, 2 ]
kurban4eg
44
7554
30 апр 2018, 13:56
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z270-a pro залитик,нужно фото обвяза мульта
в форуме MSI
novakov
3356
04 апр 2018, 14:23
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
