Текущее время: 22 ноя 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:44
Добрый день уважаемые мастера. Пришел со сгоревшей шимкой RT8205L (EM=), заменил на снятую с донора, уверенности в ее работоспособности нет. На данный момент : vregИ 5v и 3,3v присутствуют, силовая 3.3v есть, 5v нет. Пробовал ставить TPS51125 (вроде аналог) , та же ситуация. Могу предположить, что на данный момент проблема не в шиме. Возможно из-за отсутствия 5v и нет запуска, хотя у некоторых моделей 5 вольт быть в начале и не должно, как у этой модели - не знаю. Если я правильно размышляю, то запуск силовых линий идет по ENTRIP1 и ENTRIP2. На ENTRIP2 присутствуют 1.3v, на ENTRIP1 - 0v. PQ206 менял, пробовал коротить 3 и 6 ноги этого транзистора, запуска 5v нет, 3.3v пропадают. Короткого нигде нет, все красиво и одинаково. Вопрос такой, должны ли появляться 3.3v и 5v вместе, и на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:04
Судя по куску схемы 5В и 3.3В должны появляться вместе. Проверьте ключи pq206. Еще измерьте сопротивление относительно земли по entrip1 и entrip2 - должно быть примерно одинаковое. Если ключи целы и никто не садит entrip - скорее всего неисправна шим
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:16
Ключи проверены заменой, нигде ничего не садит, пробовал меня шимку на TPS51125 и TPS51123, на моей плате 18 нога не задействована, по идее любая замена должна пройти. Во всех заменах история одна и та же, 3.3v есть, 5 - нет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:36
Может заниженное сопротивление на 5В линии?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:46
снимите PQ206, должна дежурка запустится принудительно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 22:17
PQ206 снимал, запуска дежурок вообще нет, только вреги... что интересно, на ENTRIP2 присутствуют 1.3v при установленном транзисторе PQ206, когда его снимаю, на 1 и 6 ногах шима по 0 вольт и силовых дежурок нет. Разъясните, кто знает, что за ерунда. Я понимаю так (могу и ошибаться, так как спец образования нет, самоучка) , есть 2 возможных варианта, когда ENTRIPы висят в воздухе на них есть напряжение и ключи, подключенные на них делают запуск путем закорачивания этих входов на землю, и другой вариант - это подача напряжения на входы. То есть, включение либо нулем, либо единицей. В моем случае, если 3.3v присутствуют при наличии 1.3v на ENTRIP2, значит включение происходит логической единицей. Если коротыша нет, а его нет, то по идее, закоротив 1 и 6 ноги шимки, я должен получить оба напряжение. Но нет, 1.3v проседает до нуля и пропадает силовые 3.3v. Не пойму, кто формирует эти 1.3v?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 23:41
Есть третий вариант, это нужно смотреть даташит, там на энтрипах 150к резаки(производитель мат платы может менять это значение на своё усмотрение), если номинал соответствует, то на ногах будет 1.5 в приблизительно, и шим должен запустится при условии что остальные цепи исправны. http://www.richtek.com/assets/product_f ... 5LM-05.pdf Если на них есть 1.5в(могут быть варианты от 0,3 до 1.9в), но дежурка не подымается при наличии энейблов, смотреть выходную цепь. для этого нужно делать замеры по всем ногам шима, что бы минимизировать догадки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:43
я бы всё таки начал с прошивки биоса,потому что хрен его занет,может пять вольт запустится после включения,если не запустится,то пробежаться по плате насчёт сажания пяти вольт или лб сунул бы в линию пяти вольт .ну как то так.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 20:30
странно как то
на PQ206 5 нога не в обрыве ? PC227 установлен ?
Соедините 5 и 2 ногу
похоже что PQ206B садит ENTRIP1 на корпус а когда коротите 3 и 6 ноги то садите и ENTRIP2 на корпус вот 3,3в и пропадают
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 22:21
По схеме можно ставить только с буквой L, т. к. 13 нога висит в воздухе. Или напаять обвязку 13 ноги.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:17
Наверное вы имели ввиду 18 ногу, именно она висит в воздухе, с 13-й все нормально, это EN. Стоял шим с маркировкой EM=EK, пробовал ставить EM=EM, снятый с донора (уверенности в ее 100% исправности нет), пробовал TPS51125 и TPS51123, так как 18 нога не задействована, то по сути аналоги. Поправьте, если не прав. Все 3 замены имеют одинаковый результат, 3.3v есть, 5 нет. Биос пока не трогал, нужно ли шить KB9012? Да и не вижу пока смысла, ибо шимка должна заработать автономно (как я понимаю)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
БП в линию 5 вольт включал, ничего нигде не садит
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:30
volkol
ну так биос прошей.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:41
Какое на ней напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:08
После проб разных шимок (TPS51125, TPS51123) поставил RT8205 снова (пробовал ее уже не один раз) и все заработало (биос не шил). Плохую пайку исключаю, проверял микроскопом с пропайкой каждой ноги. По сути причина не запуска не найдена. Машинку собрал, погонял, потестил включение-отключение и выдал клиенту. Если вернется, буду разбираться дальше, а данный момент тему закрываю. Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не реагирует на on/off кнопку
в форуме Dell
sant1
2790
06 мар 2020, 16:12
sant1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15R-5521 (LA-9101P REV:1.0) Нет инициализации пост код: 32
в форуме Dell
Lokiro
2681
27 июл 2017, 14:36
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG
в форуме Dell
wizwal
2729
16 фев 2018, 18:45
wizwal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15R 5521 (VAW01 LA-9101P rev1.0) Отключить дискретное видео
в форуме Dell
volp
1358
15 сен 2022, 14:40
volp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15r-5521 (LA-9104P) 7 раз пищит. Не поднимается S3, S5
в форуме Dell
Slachev
1660
22 фев 2022, 12:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
