Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: X550V (X550VC rev. 3.0) dead
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:34
Hi, after changing power adapter for universal, laptop works good for a couple of whiles. After maybe 1 hour, he turns off and died.
Now he takes 0.01 ampers from service power supply. I dont have schematic, so its a little bit harder. Through first mosfet i messure 0,8V and it's the only present voltage on board except input 19V. Same value is on DC 5V and 3V mosfet's.
When I put 19V through this first mosfet, nothing is change except value of voltage in same points. I replace this mosfet but still the same.
I want to change DC 5V/3V transformer (uP1661P) but i afraid it could change nothing.
Thanks in advance for any sugestions.
 Заголовок сообщения: Re: X550V (X550VC rev. 3.0) dead
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:52
search.php?keywords=X550VC+rev.+3.0&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:48
which resistance relative to ground after the second mosfet?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:22
Resistance to ground after second mosfet was OL. That's why i didn't replace him. After replace him laptop works good. First mosfet was good. There was shortcut on GATE only when i plug in power adapter. Resistance on gates was normal. My mistake, but meybe someone will get same problem.
Greetings!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца
Felix-irk
12
3008
24 апр 2020, 04:55
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550v (x550vc rev 3.0) Не включается, плавает CMSRC
deftore
1767
02 июн 2021, 09:02
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc mb2150(302)) Как отключить встроенную ОЗУ
stark2729
23 янв 2017, 15:18
stark2729 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550V (X550VC) Не работает Wi-Fi после падения
sphinxxx
18 июн 2017, 10:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550V (Asus X550VC) нет +VCORE
chincom
13
4189
27 авг 2017, 16:32
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
