БП для HP модель 710413-001. Принесли нерабочую с дырявым конденсатором на 400в и сгоревшим предохранителем. Заменил кондер и предохранитель. Все работат, но при подключении к ноутбуку напряжение на бп просаивается до 12-15В. В итоге ноут моргает лампочка зарядки тухнет. Напряжение плавает от 12 до 19В. Кондер большой стоял родной 120мф/420В, поставил 120мф/400В. Мелкие кондеры тоже заменил. Подскажите, что может просаживать напряжение? С другой зарядкой все ок!
Scorpi
Заголовок сообщения: Re: Зарядное для НР, 710413-001
Добавлено: 18 янв 2017, 13:46
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 22:42 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 18 Откуда: ПМР
На каком контроллере собрана зарядка? Диоды на входе все целые? Или вероятно поплыл токовый резистор в цепи силового ключа...
gogoer
