Текущее время: 26 июн 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: r752ma (x751md rev.2) оторван один чип памяти
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:06
ноутбук r752ma
платформа x751md rev.2
Клиент пытался разобрать и отодрал один чип набортной памяти. поставить его обратно не вариант. выдрано основательно! Подскажите, есть-ли возможность, на этой платформе, ее отключить совсем и пользоватся только внешней!
 Заголовок сообщения: Re: r752ma (x751md rev.2) оторван один чип памяти
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:49
Теоретически да, нужно пробовать.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:52
Вложение:
А где это место?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
sanya123 писал(а):
Вложение:
А где это место?
Сообразил!! сейчас попробую!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:55
sanya123 писал(а):
А где это место?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Напиши стоит что где, там один быть должен один нет. Может ещё искать что придётся.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
search.php?keywords=Asus+X751MD+r2.0+boardview&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:21
Красный есть, желтого нет! переставил. Прошил версией без набортной памяти.инициализации нет! напрягает автостарт!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:40
Без прошивки тоже самое? PCB_ID_EC1 - на сдвоенный резак возле мульта выходит, тоже ID страп видимо.
 Заголовок сообщения: Re: r752ma (x751md rev.2) оторван один чип памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:50
sanya123
проверь личку, скинул модифицированный биос.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:01
NightPrizrak писал(а):
sanya123
Огромное спасибо! завелось!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:17
Так напиши что да как, страпы и биос, или только биос.....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:26
страпы вернул на место! только биос!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus R752MA-TY268H ((X751MD REV 2.0)) не включается
kolllan
30 май 2020, 11:18
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD) Может кто подскажет что за звуковой чип стоит
vic_vitebsk
22 фев 2023, 15:00
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151E11V (Quanta HK5) После снятия чипа ATI 216-0833002 оторван один пятак
в форуме Sony
Focster
18 сен 2020, 19:37
Focster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5619
15 дек 2017, 12:15
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751MD (X751MD rev.2.0) старт есть, нет изо
pimenove
13
4748
17 фев 2017, 21:35
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, Gunter, Yandex [BOT] и гости: 37
