Текущее время: 22 ноя 2024, 13:37
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 12:14
igils писал(а):
PQ11, и, если еще что снимали для проверки - не забудьте на родину вернуть.
Заменил pu6. Получил такой итог: с обрезанной дорожкой запускается и 19в присутствует на pq16, восстановил дорожку и снова ничего нет.
При замыкании линии на одном из выводов резистора pr113 пропадает 3,3 в.( и на 9 выводе pu3 напряжение падает с 3,22в до 3,2в, не знаю, нужная ли информация). При разомкнутой цепи на pr15 на одном выводе 2,92в на другом 0,6в.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 35 секунд: ----------
Проблема решилась. Pu6 не до конца села сначала.
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 54 секунды: ----------
Аппарат запустился. Возникла другая проблема. Нет никакого изображения, ни на матрице, ни на внешнем. В какую сторону капать, подскажите?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:50
Наверное - в сторону диагностики.
Посткарту воткнуть, по питаниям пробежаться, обмен на флешке и шине LPC посмотреть. Это так, для начала.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 20:43
Пост карта встает на 50 коде и фонит спикер.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:55
Оказалось, что пост карта встаёт на разных кодах при повторном включении. Может быть проблема в биосе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dm1-4025sr (Quanta NM9) Через какое то время отключается клавиатура и точпад
streft
3913
08 июл 2016, 18:36
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dm1-4000er (Quanta NM9 Rev: D) Нет дежурки
laptop54
18 фев 2016, 11:49
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dm1 (Quanta nm9) нет сигнала LVDS
Dimych
24 июл 2017, 11:30
Dimych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin
ia.vertolet
2078
01 дек 2016, 23:09
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp DM1 (quanta nm9) пост код 28
tq404
22 фев 2018, 00:05
tq404 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, bars_net, i001546, shur1y, StayeR, wentel6 и гости: 113
