Текущее время: 15 ноя 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: K53T (K53TK) После неудачной прошивки ноут начал определяться как К53z
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:16
После неудачной прошивки через встроенную в биос Start Easy Flash, ноут начал определяться как К53z с только интегрированным видео и с отключенным дискретным видео, кто сталкивался с таким глюком???
P.s. прошивать другие версии биос на программаторе, и прошивать мульт - все это пробовал, не помогает, остается как K53Z.
P.s.. До обновы, определялся как нужно K53TK с дискреткой!!!
 Заголовок сообщения: Re: K53T (K53TK) После неудачной прошивки ноут начал определяться как К53z
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:30
скорее всего проблема софтовая чисто. Не те бивисы(дампы) шьете. После стирания на программаторе и записи корректного дампа все должно вернуться, как было.
Не раз превращались друг в друга серии K40AB, K50AD, K50AF и аналогичные перешивкой биоса. И все было ок.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:00
Еще раз повторю, шил именно от K53TK, и дампы с них, и с оф. сайта, результат один и тотже
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:45
с трудом верится что-то
а на стикере на слоте ОЗУ какая модель написана?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 09:01
K53TK, блин 20 лет занимаюсь компами, сам попался в первый раз на такой глюк, здесь на воруме один чувак попал с такой же проблемой, но там тишина уже давно, тоже после неудачного обновления биоса, стал K53Z.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 17 секунд: ----------
Забыл добавить, в момент обновы, после верификации, на надписи "выключится через 2 секунды" он повис (не выключился), долго я ждал, в итоге выключил его, а включаю уже не стартует, прошил на программаторе дампами с инета, уже как K53Z, с оф. сайта тоже самое....
Вот и интересно как такое может быть, что шьешь прошивками от K53TK, K53TA, K43TK, K43TA причем скачанных с оф. сайта, платформа у них одинаковая, а определяется как K53Z. такое чувство будто еще что на плате прошивается, кроме флехи биоса и мульта, где в упор прописано K53Z.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:27
Ну так и выложил бы дамп, где он K53Z с BIOS от K53TK...
PS:
вовсе не показатель - у меня сын занимается компами - собирает, тестирует, но в их начинке на компонентном уровне не разбирается вообще...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:54
PS:
дампа с показаным K53Z нету, ноут уже сегодня клиенту отдал, единственое есть дамп после первого неудачного обновления, где повис на выключении и больше не стартовал.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 21:55
На нет и суда нет...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 03:46
ну тогда, наверное, стоило и тему закрыть =)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 09:14
А вдруг клиент обнаружит только одну видеокарту, и вернет еще ноут, клиент то не вкурсе как он k53z стал :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC Easy Note TE11HC (LA-7912P) Начал загружаться не сразу
в форуме Packard Bell & NEC
kbdan52
16 май 2018, 16:37
kbdan52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
vlabgest
30
12352
08 фев 2018, 12:36
vlabgest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D541NA-GQ263T (X541NA) Автостарт после неудачной прошивки
Mobimas
13 май 2020, 18:11
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление P9x79 LE после неудачной прошивки БИОСа
в форуме Asus
Paul_boy
1596
17 апр 2024, 13:09
Paul_boy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗАКИРПИЧЕНЫЙ HP Envy x360 15-fe0008nb не включается после неудачной прошивки
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
493
19 май 2026, 11:40
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
