Текущее время: 23 июн 2024, 05:44
blaster
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 23 дек 2016, 15:37 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
serviceman писал(а): для подсветки я заменил штатную галогенку на китайский точечный светодиодный светильник (вернее внутреннюю его часть) с одним 3 ваттным светодиодом на 2700К, и глазу приятно и ярче чем галоген на 20w и не перегорает регулярно. Можно где-то посмотреть, как выглядит это китайский точечный светодиодный светильник? Тоже хочу сделать подсветку для МБС-2.
serviceman
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 24 дек 2016, 06:49 |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
blaster писал(а): Можно где-то посмотреть, как выглядит это китайский точечный светодиодный светильник? да, как-то так Вложение: 20161224_114151.jpg Вложение: 20161224_114057.jpg
IgorDA
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 янв 2017, 15:49 |
Сообщения: 0 Откуда: Moscow
gaijine писал(а): почти на всех есть значок очков, что он значит? Что то все уныло проигнорировали. Человек,возможно, сам уже нашел, но всё же: Есть окуляры с вынесенным зрачком, с которыми можно работать, не снимая очков, в этом случае на них дополнительно наносится символическое изображение очков. Символ «К» обозначает, что окуляр относится к компенсационным, т.е. он удобен при проведении фото- и видеосъемки, потому что устраняет светящие круги вокруг рассматриваемых объектов. Буква «Н» говорит о том, это окуляр системы Гюйгенса и предназначен для самых простых моделей микроскопов (школьных) и состоит из двух одиночных линз. Он обеспечивает небольшое поле зрения и не имеет регулировки хроматизма. Такие окуляры непригодны для фотографирования объектов. Маркировка «WF» (Wide Field) обозначает широкоугольные окуляры. Это говорит о том, что окуляр обеспечивает поле зрения от 18 до 20 мм. На некоторых окулярах можно встретить несколько иную маркировку «EF» (extra Wide Field) – ультраширокоугольные окуляры, которые дают поле зрения более 21 мм (максимально - до 25-30 мм). Маркировка «Р» на окуляре обозначает, что он может использоваться с объективами плоского поля. (Взято с micromed.pro)
Boxmail
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 07 фев 2017, 18:00 |
Зарегистрирован: 27 фев 2015, 15:59 Наличности на руках: -8.00
Сообщения: 0 Откуда: Энгельс Заблокирован
IgorDA писал(а): Вероятно, скоро, старые запасы МБС Хорош МБС, но на всех, скоро, б/у не будет хватать. А новый никто не купит. Пичалька. :) ничего не иссякнет обращаться ко мне
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 08 фев 2017, 05:28 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
adic писал(а): Хороший бюджетный микроскоп,отлично подходит для Уничтожения зрения. Хороший китайский микроскоп стоит 17-20тр а не 2-3тр. А барахлом угробите зрение и узнаете во сколько вышла эта экономия когда счет за лечение оплачивать будите. У меня есть МБС-10 и YAXUN AK20 и китаец у меня чаще в работе, удобнее он и картинка лучше. Цена у них сопоставимая (если МБС б/у а китаец новый) Но МБС я не покупал, подарили уже после проплаты за китайца. Китайца брал на Али и не пожалел ни разу.
Boxmail
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 08 фев 2017, 12:59 |
да, 20 модель неплохая, хотя на больших кратностях света мало, и общее увеличение до 45, что почсти всегда достаточно. Достоинства МБС- почти полная неубиваемость и увеличение до 100, что иногда надо, и эталонная разрешающая способность. Дело не в том, что мне эти микроскопы случается продовать, а просто почти постоянно бываю в разных СЦ, так, делишки всякие, ну и смотрю чем народ работает. Больше всего мне понравился немецкий МБС-10 так сказать, ГДР его выпускала. Но и наши отличные, если особенно 88-89 гв.
alex676kz
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 08 фев 2017, 21:08 |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 14:14 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 15 Откуда: казахстан
Собрал такой электронный микроскоп из барахла - 1 - оптика - CANON EF 75-300mm 2 - камера - SAMSUNG SCC-B2331 3- переходник с каково то древнего фотоаппарата 4 - фотоувеличитель по моему ора601 видеоРасстояние до от платы до оптики примерно 35 см. Если надо могу в разборе фотки накидать
Boxmail
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 24 мар 2017, 11:16 |
sim92 писал(а): кто покупал на ebay nikon smz1, посоветуйте продавца хорошего, чтобы купить микроскоп в хорошем, рабочем состоянии
старые они там все.
Fkcx_half
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 05 апр 2017, 23:21 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 04:57 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 0 Откуда: Украина
sim92 писал(а): Всем привет, кто покупал на ebay nikon smz1, посоветуйте продавца хорошего, чтобы купить микроскоп в хорошем, рабочем состоянии Покупайте у продавца с рейтингом 100% и минимумом в 200-300 продаж, по цене не меньше $250. Тогда скорее всего все будет неплохо или решаемо. Мой опыт общения с микроскопами с EBay - https://plus.google.com/117057418474863 ... 1eANt3TpfR
Fkcx_half
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 08 апр 2017, 06:24 |
Насчёт китайцев, сегодня получил и уже пощупал Scienscope ssz, распостранённый клон Olympus sz4045, у которого подстройка диоптрий на обоих окулярах вместо одного у оригинала, и зум имеет максимальное значение 4.5 вместо 40. Так вот, в течении первой минуты выяснилось, что его разрешение идентично разрешению оригинала, увеличение немного больше, и подстройка обоих окуляров позволит получить неизменную резкость для людей с не 100% зрением. Это все прекрасно , учитывая цену на нулёвый клон $200-250 на ebay, из Китая даже дешевле. Оригинал в хорошем состоянии булет стоить $400-500. В идеальном вообще все $600. Тогда вопрос, зачем платить за оригинал, если нулёвый китай так прекрасен? Это выяснилось в течении второй минуты. 1:Левый канал показывал значительно хуже правого, какая-то из линз была поставлена не перпендикулярно оптической оси о появлялся астигматизм, когда в фокусе вы видите кресты вместо точек. 2. Изображение было очевидно с желтизной, хотя и меньшей, чем у мбс, и заметно темнее, чем у оригинала. 3. При пользовании зуммированием резкость уплывала при изменении направления вращения. 4. При больших увеличениях резкость по полю заметно хуже оригинала, а при маленьких вообще катастррфическая. Точки делаются кометами с хвостами от центра, и даже в центре картинка мутноватая. При том, что sz4045 на маленьких увеличениях лучший среди микроскопов по Грину. 5. Контраст заметно хуже оригинала. Пока открытым остается вопрос, сколько этот микроскоп проживет, пока не начнутся проблемы с механикой. Вот такие вот пироги с котятами.
IgorDA
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 09 апр 2017, 23:07 |
Fkcx_half писал(а): зачем платить за оригинал, если нулёвый китай так прекрасен Судя по фото, представленному образцу Scienscope ssz, лет от пяти, усиленного юзанья? С первых фраз обзора создается впечатление о действительно новом микроскопе, у которого целый ряд недостатков, исключающих любое его использование. А тот что на фото... сильно побит жизнью, до трещин. Может от этого у него кривизна, желтизна и астигматизм? Я конечно не специалист, но всякое бывает... Я почему сомневаюсь. Зимой получил SZM45B, он значительно ниже, в ценовой категории, но качество устроило полностью. На сведение не жалуюсь, глаза не болят, оттенков в картинку не привносит. Единственное замечание, на максимальном зуме значительно темнеет изображение. Но на максимальном и работать нет необходимости. Повторюсь, я не специалист и мое мнение, исключительно, из собственного опыта.
Fkcx_half
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 09 апр 2017, 23:16 |
IgorDA писал(а): Fkcx_half писал(а): зачем платить за оригинал, если нулёвый китай так прекрасен Судя по фото, представленному образцу Scienscope ssz, лет от пяти, усиленного юзанья? С первых фраз обзора создается впечатление о действительно новом микроскопе, у которого целый ряд недостатков, исключающих любое его использование. А тот что на фото... сильно побит жизнью, до трещин. Может от этого у него кривизна, желтизна и астигматизм? Я конечно не специалист, но всякое бывает... Я почему сомневаюсь. Зимой получил SZM45B, он значительно ниже, в ценовой категории, но качество устроило полностью. На сведение не жалуюсь, глаза не болят, оттенков в картинку не привносит. Единственное замечание, на максимальном зуме значительно темнеет изображение. Но на максимальном и работать нет необходимости. Повторюсь, я не специалист и мое мнение, исключительно, из собственного опыта. Время не может являться источником пожелтения или посинения оптики, по меньшей мере Nikon obj 2x, которым бывает по 50 лет, не демонстрируют таких свойств. Просветление на фотографии, которую вы предоставили, похоже на настоящее. Если просветление настоящее, оно меняет свой цвет при изменении угла просмотра, и на каждой поверхности будет свой оттенок. Линзы не должны менять свой наклон относительно оптической оси микроскопа, по меньшей мере в настоящих микроскопах для этого используют хорошие инженерные решения. Такого эффекта, как наклон оптических элементов, порождающий астигматизм, я не встречал ни в одном из около сотни микроскопов, прошедших через мои руки. Кстати, такой точно дизайн имеют клоны с другими названиями на корпусе, в частности, horizon и smz XX45 И ещё дополнение, юстировка у этого экземпляра хорошая, глаза по ЭТОЙ причине болеть не будут ;) P.S. Наверное, мне стоит уточнить, что этот микроскоп как раз и есть выпущенным максимум 5 лет назад клоном Olympus sz4045, при том, что sz4045, которые я продаю, обычно имеют возраст в диапазоне 20-25 лет, и немалая их часть идёт с производства , Seagate в частности, то есть их ручки крутили понемножку по 8 часов в день как минимум 15 лет. И у меня нет особой отбраковки по этим микроскопам, только потертые защитные стекла впереди и у каждого 10-го лопнувшая пластиковая шестеренка , передающая горизонтальное вращение ручки зума в вертикальный механизм собственно зума. Корпуса бывают со следами пользования, тут уж никуда не деться , но при изменении направления зума резкость не пропадала ни у одного, астигматизма тоже не было. Ход всегда мягкий и равномерный. Юстировка у них часто немного сбитая, вроде не двоит, а глаза устают, но как раз это дело поправимое. И хитрые приколы, когда на минимальном увеличении юстировка хорошая, а на большом уже плохая, это бывает. Но просветлением ничем не хуже , чем у современных моделей этого класса , как следствие, картинка очень яркая и сочная. У этого клона, который часто выдают за оригинал, все коричневое и темное сразу, хотя китайцы уже владеют технолологией хорошего просветления лет 10. То есть с этим клоном дело не в незнании каких-то супер-тонкостей производителями, а в тупой наколке покупателей, как в случае с нанесением синего лака вместо просветления вообще.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 11 апр 2017, 13:23 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1310 Откуда: Vladivostok
У меня кроме китайского микроскопа Srate , который неплохо справляется на паяльном столе и переделаной подсветкой под 10 вт светодиод на компьютерном столе МБС-2 с тонкой площадкой из дюраля без нижней подсветки а ипользуется боковой лед прожектор на 5 вт . В одном окуляре вставлен цифровой юсб глаз - https://ru.aliexpress.com/item/5MP-USB- ... 0.0.Oh12AyУ кого есть такой окуляр юсб , поделитесь всеми достоинствами и недостатками .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 16 май 2017, 10:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
Dron1980 писал(а): МБС-9 этот из предложенного
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
24215 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4442 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3740 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
10082 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7367 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
