Текущее время: 20 май 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750 ((LA-6911p)) жгет PQ8
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:17
Был залит пивасом,поменял PQ7,PQ8 и PQ113.Начал включаться,но зависал намертво при попытке загрузить систему и не работал без батареи.После поменял PQ10,PQ12 завёлся без батареи,но так же зависал.Отложил в сторону,через некоторое время пытаюсь завести,но сгорает PQ8 не успеваю померить напругу.PQ10и12 были с донора может в них косяк?Подскажите пожалуйста что предпринять дальше можно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750 ((LA-6911p)) жгет PQ8
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:19
сними pr22 подключи бп замерь pq8,прозвони выход pr22 на предмет кз, махни PU2 наконец.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 01:57
похоже на КЗ в цепи B+
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:46
Нашёл пробитый мосфет pq109 TPCA8065-H 1N PPAK56-8.Выпаял,кз пропало.Собственно вопрос,можно ли поменять его на AON6428?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:01
можно. Все мосфеты выполняют одну фунцию. Отличия лишь в P или N и вольтаж, ампераж, сравниваешь даташиты, благо они есть в свободном доступе, и паяешь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Кз ушло со всех контактов? прозвони сам мосфет на кз, пробит ли он.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:44
Со вставленным цп,звонятся исток с затвором. Так и должно быть? Может попробовать поменять pu1000(ISL95831CRZ-T)?
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 36 секунд: ----------
И звонятся на землю.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 15:32
Сопротивление по питаниям проца в среднем 10-15 Ом, т.к. протекают большие токи. Некоторые мультиметры на таких сопротивлениях пищат, показывают кз. Сделайте замеры сопротивлений и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 18:50
может сток исток? если звонится исток затвор мосфет неисправен. Со вставленым процом они могут звонится как кз, поскольку один из пары всегда идет на масу, а как писалось выше сопротивление проца относительно земли мало и мультиметры будут определять это как кз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:40
Всем спасибо за помощь,но проблема с кз ещё есть.Добрался таки до лбп,снял pr22 и пустил 3v cо стороны pl30,стал дико греться тантал с653 что в сокете стоит.Кз ушло после замены,но стоит поставить проц,на pr22 замер кажет 5 Ом.Извиняйте что не "умно" спрашиваю,только учусь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:26
поменяй проц. Еще вопрос пробовал включать после замены тантала? Если пробовал то скорее всего у тебя проблема с шим или мосфетами проца, и после подачи напряжения они выбивают танталы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 (P7Ye09 LA-6911P Rev: 1.0) Выключается при на стадии boot OS
mechnn
2129
24 май 2016, 00:20
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана
rolonol
12 янв 2017, 10:49
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи
Anchar777
26 дек 2019, 17:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7750 (Compal la-6911p) бп уходит в защиту
+375336364873
25 окт 2021, 11:17
+375336364873 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 7750 (la-6911p) замена 216-076024 на 216-076010
hamradio
03 сен 2014, 15:14
hamradio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimdimuch, jenyakulinsku, Leo_Chaos, m-e, programmerpest, puzzo888, Wladimir83 и гости: 19
