Текущее время: 06 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: HP 15-g021sr (LA-A996P) Проблема с включением
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:20
Приветствую Всех!
Пришел с другого сервис центра - с диагнозом не могут исправить перегрев. По поведению так и похоже, но визуальный осмотр показал, что ремонтировали коннектор кнопки включения. Конн поставили не родной. Вот тут и самое интересное. Шлейф с кнопкой отключил, запустил вручную замыканием PWR. Ноут запустился, проработал более часа, в Аиде64 перегрева нет. При подключении шлейфа с кнопкой запуск - и отключение примерно от 5 до 15 секунд. Вот и прошу помощи, что может влиять на отключение?
Замеры на конне
1. +3.3
2. LID_SW + 3.3
3. ON/OFF +0.6
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-g021sr (LA-A996P) Проблема с включением
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:24
а датчик холла часом не пробит?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:12
Я так понимаю если в схеме его нет, значит он на платке с кнопкой?
Датчик холла не может полностью обрубать питание? Скорее всего паразитирует сигнал ON\OFF сигнал.
Может у мульта такое поведение? Последние проверки выявили еще и автостарт непостоянный при подключении БП
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:11
Кнопку меняли?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:37
Нет - родная, прозвонил, все в норме. Вот и думаю над этим... Я там не дописал, что без шлейфа иногда происходит автостарт, не цикличный, не постоянный
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:41
на шлейфе платке включения изолируй контакт 3,3v. я заклеил его термоскотчем и вставил в разъем. все гуд.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:59
ВадимКупр писал(а):
3. ON/OFF +0.6
Это с кнопкой или без?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 07:42
ВадимКупр писал(а):
3. ON/OFF +0.6
По идее он должен быть 3,3В и падать до 0 при нажатии.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:11
Вот поэтому и написал, сам я этот полтергейст не могу понять. Сам тоже был в сомнениях по поводу питания на 3 контакте. Но ведь зараза замыкая 4 и 3 - он включается. Знаю что в некоторых Compal и 18 вольт на кнопке бывает. Еще не смог понять, не подавая сигнал на Lid_sw при включении, подсветка не горит, ну это понятно, но нет выключения. Теперь вообще ступор - взаимосвязь Lid и выключения?
А по поводу кнопки - до резистора 3.3 - на контакт On\off 0.6, при нажатии падает с 0.6 до нуля. Резистор менял.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 11:57
Что на 2 и 3 контактах коннектора со снятой кнопкой? По идее на обеих должно быть 3,3 В с мульта. Схемы на данный аппарат нет, но по идее так. 2 просаживается до 0 от срабатывания датчика, 3 - от кнопки вкл.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:38
Нет на 2 контакт - Led_sw проходит через платку с кнопкой, по первой +3.3. На 3 приходит через резистор 100КоМ R215 на входе 3.3, на выходе 0.6.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Схема соответствует LA-A997P.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 03:39
Датчик Холла на платке с кнопкой все таки проверь. Может коротить 3.3V на землю. На кнопке включения 0.6V - это не нормально. Копни в эту сторону. Можешь с лбп подать 2-3 вольта на кнопку(отпаяв ее), и проверить, нет ли утечки. Плату, естественно, обесточив.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
вот тут тоже странно. 2 варианта - либо номинал резистора "уплыл", либо после него возросла нагрузка, то бишь в цепи упало сопротивление, и происходит падение напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-g021sr (LA-A996P) Проблема с включением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 13:21
Да сегодня все еще раз перепробую, и отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 40 секунд: ----------
Либо я накосячил, либо в предыдущем сервисе. Снял все элементы, пропаял все контакты, поставил с донора заново резистор, два кондера и конн. Подключил - питание +3.3 на всех трех контактах. Включается - стоит на тесте. Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-g021sr (ZS051 LA-A996P REV:4.0) нет питания GPU
Барзанукаев Ислам
22 фев 2018, 21:40
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-g021sr (LA-A996P) Выключается через несколько секунд
DeSharky
04 июн 2018, 15:46
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g021sr (la-a996p rev 4.0) посткод 59h
youngwar
22 янв 2019, 15:15
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g021sr (la-a996p rev 4.0) Нет изображения
lexa31273
26 апр 2019, 17:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g021sr (LA-996P) посткод 50h
cloze
14 июл 2017, 09:37
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hesh, sam_001 и гости: 130
