Текущее время: 26 ноя 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 08:06
добрый день. поступил данный ноутбук на ремонт, с проблемой перестал включаться,был пробит второй ключ после разъема питания, и еще на спифлэшку не заливался дамп. Транзистор заменил, спи флэшка тоже заменил и залил дамп с влаб.
Теперь при подключений бп потребление 0,02А при нажатие на кнопку потребление возрастает до 0.22А.
Схему не нашел.
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
EC IT8585E прошивал
Видео N15S-GT-S-A2
Проц комбаен SR1EA
Знание — прежде слов и дел
 Заголовок сообщения: Re: asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:05
Светлая память
Светлая память
ekibastuz2015 писал(а):
EC IT8585E прошивал
не знаю, чего Вы в мульт заливали, если не нужно ничего прошивать! :-):
флешь поставили FVSQ или от балды?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:45
EC IT8585E прошивал
Такую не нашел, поставил 25Q64FVSIG
Дамп залил с форума отправил Ciber SLasH
Asus X555LN
MB: X555LD, r2.0
CPU: i3-4010U (без сокета)
GPU: N15S-GT-S-A2
EC: IT8585E FXA
Bios_F1 (инженерный: без DMI и MAC-адреса): 311
+ EC_FW_dump: rev. AS-SB, ver. B01S090A
В архиве есть дамп для ЕС контроллера его залил
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:16
Светлая память
Светлая память
поставил 25Q64FVSIG
читать подпись(ниже))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 14:49
Объяснил бы в чем разница , потратил бы еще несколько буковок,а то фразами кидаться дело нехитрое.
25Q64FVSQ гугл не находит.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 14:57
Светлая память
Светлая память
vldmrdnpr
25Q64FV поищи. Там глядишь и с Q найдется что.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:05
При записи на родную флэшку 25Q64FVSIQ выдает такую ошибку, пробовал разные дампы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:13
Есть такой глюк с привязкой ID чипа к прошивке МЕ.
На платах ECS у меня было много геморроя: вместо BVSIG поставил то что лежало под рукой (FVSIG), в итоге чип сообщал свой ID для quad-spi режима, даже когда работал в одноканальном.
Результат: плата стартовала только с 2-мя версиями биоса и со значимой задержкой.
Саму интеловскую утилиту "прошиватора" можно научить общаться с другими чипами (редактируя fparts.txt), но непосредственно с прошивкой МЕ всё намного сложнее.
Вобщем, мораль - нужно ставить такой же чип, а не случайно-совместимый эквивалент.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:21
MSF113 писал(а):
25Q64FV поищи.
поискал, теперь ясно, считал что буковки не столь важны.
или аналог.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:49
vldmrdnpr писал(а):
или аналог.
Да в том то и дело, что в теории FVSIG должен работать, т.к. по даташиту у него пара ID: один для многоканального режима, а один для простого одноканального SPI.
Причём тот, что для одноканалки должен совпадать с айдишником 25Q64BV.
В реальности же на китайских чипах флешка представляется и там и там одинаково, т.е. даже в одноканальном режиме вместо 0xEF4017 мы получаем 0xEF6017.
Заметил только после прошивки флехи программатором, случайно забыв один из проводков.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:43
Светлая память
Светлая память
... отвечал не Вам собсно!
Если уже просите чего-либо, тон смените
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 20:03
Флэху под замену или что то не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 20:23
Светлая память
Светлая память
В конфиге программатора галочку Quadro поставьте перед записью микросхемы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:15
Сделал так как сказали, флэшка прошилась. Спасибо за совет.
Запаял родную флэшку с новым дампом, результат тот же.
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
Выявил следующие, на ножки 22 (PLT_RST#) ЕС контроллера 0 В. В режиме прозвонки звониться на землю при включенной плате, при отключенной КЗ уходит. Нормально ли это? Оперативная память распаяна на плате
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 57 секунд: ----------
Поднял ножку на ЕС контроллере 2.4В
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 08:12
Ноутбук сам стартует, венитилятор в начали крутиться медлено меняя обороты потом по максимум, прошивал разными дампами без результата.
Подкидывал заведомо рабочую спи флэшку результат тот же. Активности на ножка спи флэшки отсутствует.
Бортовую память отключил, подкинул рабочую память DDRL результат тот же.
Я новичок в этом деле, от советов не откажусь)
Сделал замеры на ЕС контроллере руководствовался схемой от IT8586
108 AC_IN - с подключенным аккумулятором и БП равен 0в, при отключенным БП 3В
98 AC_OFF - 3В
100 LID_SWICH - 3В
110 ON - 3В при нажатие включение падает до 0В
111 EC_RST - 3В
86 PBT_OUT - 3В
18 PM_SLP_S3# - 3В
21 PM_SLP_S4# - 3В после старта становиться 0В
106 PM_SLP_S5# - 0В
107 SYS_ON - 3В
3 EC RSMRST - 3В
SUSP - 0В
Дайте совет куда смотреть. За ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:02
Скачай boardview и посмотри там. Ибо то, что ты намерял, с реальной схемой во многом не совпадает...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ln (x555ln rev 2.0) выключается через 25 минут
zettabyte
3661
12 дек 2016, 21:28
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ln (x555ld rev 2.0) замена материнки
evgeniy_omega
28 фев 2018, 05:11
Pux04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555ln (x555ld rev:2.0) Не включается, нет дежурок
morya4okkk
2775
13 дек 2018, 15:09
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LN-x0127H (X555LD rev.2.0) помогите склеить дамп
в форуме Поиск BIOS
Savenko94
12 сен 2022, 13:42
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ln (X555ld rev.2.0) Не включается
maratcompas
22 авг 2023, 20:14
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly18101980 и гости: 134
