Текущее время: 09 ноя 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:15
Принесли с дохылм винтом,сменил,загрузился в систему - ноут потух.Чем чаще включаю - быстрее тухнет,неважно биос\не биос.
СО чистое,прилегает нормально.БИОС зашил,без изменений.Условия старта отрабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:52
Без винта работает?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:02
Belebirda писал(а):
Без винта работает?
Нет.Я сам дурак,забыл про второй мосфет у чарджера,маркировка А5,после замены уже час работает.
Резистор на ACDET - PR8814 120K вместо 127K у асуса и 430K в даташите.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 57 секунд: ----------
Заменил чарджер,часть обвязки и мосфеты по входу - всё равно отключается.Чарджер отключает систему под нагрузкой и без.
Куда копать?Есть только бордвью и донор.
Заряд АКБ проходит нормально,но при загрузке на рабстол перед отключением пульсирует подсветка.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:15
я надеюсь без батареи включал
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:35
Я со снятыми м\с и мосфетами не включаю.Сейчас от акб есть старт,все отлично,в биосе не выключается - но стоит попасть в систему - 30секунд-5 минут и отключается.
Все напруги в норме,особенно тщательно проверил входные цепи и цепи чарджера.Куда копать не знаю.Термалсенсор?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:05
ещё раз и последний повторю ТЫ БЕЗ БАТАРЕИ ВКЛЮЧАЕШЬ? насчёт снятых микрух будешь в другом месте умничать.
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
ну и трубу ты тоже проверил.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:24
Да,без акб.Трубка живая,переносит нормально,прилегание площадок к чипам хорошее.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:43
Таки посмотри внимательно, что происходит с ACDET при загрузке ОС. Ну или ради пробы замкни входные ключи насквозь (без АКБ), отключится?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 10:13
При замыкании или запитке со средней точки всё работает отлично,но с акб не тесстил.Вся обвязка чарджера с донора,ACDET не изменяется ни при загрузке,ни при выключении.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 10:29
Получается под нагрузкой закрываются въодные ключи? Проверь заменой токоизмерительный, и оба резистора в ACDET.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:41
так он же включал без батареи и у него отключается,замыкает напрямую не отключается.чё то я запутался.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:42
Если не замыкаю первый мосфет по входу - отключается и с батареей,и без.Если питание даю после него - всё работает адекватно(АКБ не ставлю).
АКБ подключал после загрузки ОС(соответтсвенно при нормальном питании).При отключении от сети и работе от АКБ выключение почти сразу.
Токовый резистор и обвязку махну как смогу,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:12
Переставил оба резистора ACDET с донора,токоизмерительный купил новый и поставил.Так же заменил все три ключа - входной,системный и батарейный.
Пока что полет нормальный,уже 2 часа гоняю 3дмарком.
Однако,при подключении батареи и отключении сзу он всё же отключается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:56
батарейка-то живая?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:45
Софт говорит износ 52%,проверить негде,ищу подкинуть заведомо рабочую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56VJ (N56VM) Нужно завести GTX 950M на ASUS n56vj
Panovich
26 июн 2019, 13:31
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса
koko2010
20
8323
30 май 2017, 09:12
koko2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56vj (n56vm) Не видит видеокарту
Panovich
1738
05 дек 2018, 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VJ (N56VM ) Помогите найти битую память
Panovich
17 ноя 2019, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
5701
23 июл 2019, 11:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexxx45 и гости: 80
