Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:46
Ноутбук Asus K72D платформа нет изображения.
Север 215-0752007 видео 216-0774007 при включении
инициализация проходит даже грузится с HDD или флешки
но нет изо ни на матрице ни на внешний монитор.
Прогрел видео чип ничего ,не изменилось может проблема
с Bios.?? Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:57
Видно видяху недогрели, попробуйте не пережаривая, Я обычно на станции на шарах шатаю для диагностики именно этот чипак, те что погорячее бесполезно - только замена. Очень похоже на видяху, хотя и мосты там тоже летят - при включении есть какая индикация на светодиодах? флешка или винт инициализируются?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:04
При включении подмигивают два индикатора и через секунду зажигается левый
индикатор и одновременно идет обращение к флешке.
Из инета
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 16482.html
а зачем видео мучать?
к стати сам недавно мучал.. решил - выдрал все (привод и хард - только флеш-драйв с инсталятором винды только с индикацией) и смотрим сигналы флешки - если есть реакция и типа загруз - то видик... если пару раз мигнет и все - биос.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:36
dornick писал(а):
видео 216-0774007
из личной практики очень редко они на прогрев реагируют
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 12:01
Спасибо буду заказывать видео чип и потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:03
интересно вы диагностите видики: катаете шары, все выдергиваете, флешки какие-то пихаете... ;;-)))
наверное посткарту вставить тяжелее :du_ma_et:
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:27
у каждого Абрама своя программа:) я по лбп потреблению прикидываю инит аппарата
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:52
для меня флешка и есть пост карта, а пальцем меряю напругу на шимках, греются чипы, напруга есть, не греются - то надо копать уже. А про ту постку что вы пишите - её ещё надо поискать на просторах бардака сервисного центра. косвенные способы бывают быстры и эффективны. А тяжелую артиллерию надо подкатывать только в особых случаях, когда очереди нет, и когда свободного времени тьма на чтение схем и прохождение контрольных точек
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 14:47
ну это уровень Йоды, мне, например, туда оооочень еще далеко
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:12
Замена видео чипа и ноут запустился.
Всем спасибо.Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K72D (K72DR REV 2.0) калится юг
Андрей Николаевич
08 апр 2017, 09:30
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72D (K72DR REV 2.0) Пост Е7
valera_sh
1820
02 апр 2020, 18:46
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72D (k72dr rev: 3.0) 215-0752007 замена на 215-0674034?
Sanches524
12 окт 2022, 11:39
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k72D (K72DR rev3) с прогревом теряет клаву и тачпад
dornick
03 фев 2017, 17:46
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (K72dr VER 2.1) Горит светодиод, есть дежурка, нет запуска, греется юг-менять?
Виталий_1994
3425
09 июн 2017, 00:09
Flashcom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 131
