Текущее время: 22 сен 2024, 05:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:50
Был мертв север и проц. Север поменял. Проц поставил mm34, так как биос от K40AB его не поддерживает - прошил от K50AB. Все идеально но вот клавиатура не работает( Резисторы PCB_ID менял, толку нет. Может ли кто подсказать как определяется клавиатура здесь? Биос на всякий приложу от k50ab где все работает, а клава нет.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:54
в биосе и проблема
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:13
А что конкретно нужно править? Буду признателен за пинок в нужное направление)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:32
а чёрт его знает. не когда с таким не работал , только когда матери менял на к40 от к50 просто биос с 40го сливал и всё
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:37
где то мне попадалась прошивка правленая под клаву попробуй. Точно не могу сказать так как это было очень давно. Могу слить в мыло, сюда не выкладывается пока
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:50
какой состав чипов на плате? какая ревизия платы?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 18:44
Size: от K40AD попробовать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:14
026 север там. Он как раз работает с mm34. А в биосе поддержки нету. завтра уточню по ревизии.
Спасибо завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:33
если заработает, то не совсем корректно в плане работы дуальной графики
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 09:49
gs84 это понятно, но в принципе пофигу. Там новый 018 стоит :-):
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 11:10
скинул на мыло, пробуй. Там разные и под клаву и под другие северы. Осталось с тех времен - когда китай пачками перемарк впаривал и был дефицит северных мостов.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:43
интересно, в какие это годы? Сколько паяю - ни разу не заметил дефицита в 780-880-х северах. А если Вы таритесь на Али и ему подобных, то да, там Вам будут рады впарить.
Size, пробуйте мой дамп, должен пойти, но за дуальную графику я предупредил
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:09
Это когда в партсе была разница чуть ли не в тыщу и в основной своей массе имела статус ожидается, а не в наличии, на мейде их тоже не было. А с китая валом шла перемаркировка либо ребол, т.е. смысла заказывать на али не было. Если память не изменяет, то это вторая половина 2014 года.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:04
gs84 igils windarland
Спасибо вам! С дампом от gs84 все хорошо.
Хотелось бы понять как это делать самому... :-):
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 21:36
Size писал(а):
все хорошо.
а мерцаний экрана белым во время включения или после заставки ОС не бывает?
никак я не делал, это у меня просто мною считанный дамп с соответствующего аппарата, почему ж я и спросил ревизию платы и ее состав.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: K40ab (k40ab) проблема с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 11:54
нет
Понятно. Тогда темку закрою. Еще раз всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab main board rev 1.3g) проблема с клавиатурой
masterjaknotebook
2421
05 апр 2016, 11:21
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev 1.3G) Проблема с клавиатурой после замены чипов
TSARIVAN
26 янв 2017, 10:58
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (k40ab rev 2.1) проблема с клавиатурой
hunter_nick
27 мар 2018, 13:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
Dron1980
06 авг 2019, 18:34
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
