Текущее время: 24 сен 2024, 22:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP g6-1304er (daor23mb6d1 rev d ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:02
Всем привет, есть ноутбук без изображения. Отсутствуют питания на 1-2 ноге разъема lvds. Прошивал биос, подкидывал озу, пробовал менять ANX3110 с доноров. На ней нет 3в на 14й ноге. С родной микросхемой вроде проскакивает эти 3в на долю секунды, и дисплей успевает даже мигнуть. 31я нога мульта не на земле. Что дальше смотреть? Ноут пускается и останавливается на 15 посте. Включается, выключается с кнопки, кулер крутит исправно.
Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1304er (daor22mb6d1 rev d ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:32
да там и север и видео дурные. дуньте что ли на них
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:53
Севера тут нет. Есть 218-0755046 юг и 216-0809024 видео, насколько помню видео не реагирует на прогрев и дуть на него не буду.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:13
нет так нет, хозяин барин
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 11:40
Как это нет? Если Вы платформу правильно написали, то у Вас там 216-0752001.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1304er (daor23mb6d1 rev d ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:01
Да, точно не правильно написал, не 22, а daor23mb6d1.
p.s. Кстати тоже есть ноут на платформе daor22mb6d1 rev d и прогрев ему не помог, а только ребол севера.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:29
Процессора a4,a6,a8,a10 часто мрут особенно по видео.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:43
Сообщение не в тему
Только не ноутбуку это помогло, а некоему ремонтнику накрячить на деньги клиента.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:51
Да, бывает такое
Ну да, я согласен, лучше вообще без изображения, чем с каким то. Если бы вы видели этого клиента и его ноутбук, то так бы не говорили. А 1000 рублей за работу, даже такую, не слишком большая цена.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:21
Сообщение не в тему
На жалость не надо давить. Есть 2 категории:
- нормально выполненная работа, за которую не стыдно брать деньги
- все остальное.
Если ремонтник допускает возможность погреть ATI чип и взять за это деньги (соответственно - предложить клиенту такой вариант "ремонта"), то это, мягко говоря, ну вобщем, вы в курсе...
Вобщем - осетрина второй свежести.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:28
я допускаю такую возможность погреть чип и взять деньги и так делаю,но при этом ставлю клиента в известность со всеми вытекающими последствиями,обычно я даю клиенту выбрать новый чип ставить или его чип погреть,каждый выбирает по своему,некоторые даже через год приходили и просили ещё погреть,греть то мо можно и деньги за это брать,но клиенту надо всё обьяснить что из этого выйдет.
кстати у меня был клиент который регулярно приносил ноут на прогрев через два месяца и так 4 раза и платил деньги,я ему уже говорю мол поставь новый дешевле обойдётся и на пятый раз он всё таки решился на новый и вот я уже его полтора года не не вижу. :ya_hoo_oo:
Последний раз редактировалось сергей петрович 21 янв 2017, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:46
Да, согласен, некоторые клиенты хотят сэкономить и не менять чип, мы в таких случаях предлагаем реболл, естественно предупреждая что это не надолго. Хотя всегда в таких случаях вспоминаю свою родственницу, которой зареболил 2001 север пять лет назад в асусе 50м, и он до сих пор работает прекрасно))) Так что э тоже метод...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 14:02
а ещё бывает и так,приносит клиент ноут на замену чипа,разбираешь ноут и видишь,что под рукой чипа нету и ждать его недели три,тогда я клиенту предлагаю погреть чип за полцены от нового и даю пять месяцев гарантии и если в этот период чип сдыхал,то ставил новый за оставшуюся полцены,клиенты всегда соглашались и приэтом из десяти таких клиентов один возвращался в этот гарантийный срок,к чему я это,а к тому,что греть можно и деньги брать за это,но клиент должен всё знать и я неуважаю тех прогревастов,которые прогреют чип и берут деньги как за полноценный ремонт и говорят клиенту что всё зашибись и они сделали ремонт.ну как то так.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 14:31
если клиент получает от меня прогретый ноут, то за цену диагностики, при отказе от ремонта. реболлы делал тем, кто сам просил и на уговоры о замене не поддавался
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 17:13
Переключи на UMA http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=133075
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:58
Пришла новая микросхема ANX3110, поставил, ноут стал показывать изо в uma
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:48
скиньте фото плыз как в uma переключить даную платформу ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:12
Перепаять обведенный красным резистор на соседнюю позицию влево по фото.
PQ36 когда я делал не выпаивал, у меня +VGA_CORE и так снималось...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:42
спасибо оч благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1304er (daor23mb6d1 rev d ) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:15
Вообщем после замены все заработало, вернул все как было, изо есть и с видеочипа и на встроенной графе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Whitelist как удалить
LEX38RUS
29 окт 2015, 13:22
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки
LEX38RUS
29
6000
28 ноя 2015, 13:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1304er (da0r23mb6d1 rev. D) чудеса да и только
hunter03
09 окт 2018, 06:07
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1304ER (Quanta R23) Нет подсветки
remmax
2892
27 окт 2014, 17:00
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С
sserjv
14
8105
18 окт 2015, 14:43
sserjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _oleg77_, A-Support и гости: 27
