Текущее время: 05 ноя 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: Asus x550v (x550vc mb2150(302)) Как отключить встроенную ОЗУ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:30
Всем привет, поступил в ремонт ноут asus x550vc , пост карта показывает код 15 далее 55 и зависает на этом посте, прошарил много тем схожих но так и не нашел как отключить встроенную память на данном аппарате, может кто подскажет?
Шарил эту тему ТЫК делал все по аналогии нечего не вышло
Шил этот биос ТЫК результата не дало
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550v (x550vc mb2150(302)) Как отключить встроенную ОЗУ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:50
Заблокирован
Обычно в таких случаях помогает либо: прошивка БИОС последней версии и снимание ОЗУ с платы, либо прошивка с плат которая по заводу без ОЗУ, либо перестановкой страпов, либо заменой ОЗУ на исправную...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 19:32
загрузите на гуглдиск свой дамп и дайте в личку ссылку - сделаю вам биосмод
единственное условие - нераспространение.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550v (x550vc mb2150(302)) Как отключить встроенную ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:18
Всем спасибо кто откликнулся, проблема решилась страпами + прошивкой биос
Фото какие страпы перекинул ТЫК
Биос который шил ТЫК
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550V (Asus X550VC) нет +VCORE
chincom
13
4132
27 авг 2017, 16:32
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца
Felix-irk
12
2955
24 апр 2020, 04:55
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
sim92
17
2958
17 июн 2026, 16:19
stiv_fil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550V (X550VC rev. 3.0) dead
bomi123
27 янв 2017, 17:22
bomi123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550V (X550VC) Не работает Wi-Fi после падения
sphinxxx
18 июн 2017, 10:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Scholes121 и гости: 94
