Текущее время: 24 ноя 2026, 13:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:22
Здравствуйте! помогите пожалуйста решить проблему.
история гибели такова: ноутбук принесли после самостоятельной чистки, собрали включили, изображение искажалось, пошевелили шлейф матрицы при подключенном питании. после этого, блок питания уходит в защиту. разобрав ноутбук и осмотрев плату обнаружил следующее: на шлейфе матрицы прогар, в разъёме lvds тоже прогар.
заменив шлейф и матрицу на заведомо рабочую, ноутбук включается но есть только подсветка, больше ничего.
но на внешнем мониторе порядок, изображение есть.
т.к. схемы нет, скачал даташит на матрицу, замерил сопротивления по lvds линиям
(красный щуп земля черным мерял, диодная прозвонка): на всех выводах показания 735 ом, вроде норма.
перепаял разъём lvds, сделал замеры на нём: 2-3 ножка VCC - 3.3 вольта есть,
но нет питания 38-39-40 VLED (19V) - там 0V, и на 38-39 ноге заниженное сопротивление, всего 0.1 ома.
что делать в таком случае дальше?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:05
Если у вас за 38-39 ноге кз, то подсветки априори быть не может.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:30
да вот я тоже так думаю..но ориентируюсть по даташиту на матрицу, земля и LVDS линии всё совпадает
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:38
Заблокирован
Лучше ориентироваться по boardview, все станет проще и понятнее....
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:50
boardview я пока тяжеловато читаю))) замерял 19в есть конечно на разъёме lvds.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
что в таком случае делать дальше? заметил что очень сильно греется хаб почти сразу после включения палец не удержать.. могло ли ему достаться по 19V?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:14
Заблокирован
Боардвью куда проще чем схема, но конечно некоторые вещи в нем не увидишь, правда в данном случаи он в чем-то даже удобнее..
Очень может быть... На этих асусах и на K55 у меня хаб, кроме всего остального приходилось менять наверное в половине случаев с КЗ..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 20:40
вот и я думаю вдруг хаб.. только знаете что странно, сопротивление usb портов дата +- порядок..wi-fi, сеть работает.
а так иниц. платы есть, в биос заходит, система грузится, воскл. знаков видеоадаптера нет в диспетчере..порты usb все работают.
вот единственное что на матрице только подсветка и всё больше ничего нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 20:56
Не воспринимайте чип как единое целое. Там внутри есть свои блоки и неисправность одного из блоков может не влиять на роботу других.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 21:46
да это я знаю там выводов у него очень много, только вот я не могу определиться видеочип это или хаб всё таки.
по идее всё что угодно ведь может быть? раз при подкл. заряднике шлейф матрицы пошевелили.
я слышал что иногда ставят lvds конвертор какой то.. есть ли он тут интересно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 23:38
Заблокирован
Видик точно нет, так как он заработал бы на Intel HD...
У меня было что какой-то дроссель возле разъема матрицы был в обрыве... Симптомы были абсолютно такие же, только напрасно хаб катал...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:50
Edid еще проверьте, не пробило ли их. хабу запросто могло достаться, сильно греться он на этих аппаратах не должен.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 22:55
Идентичный ноут выдал с неделю назад. После замены хаба - матрица завелась
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 12:12
ребят спасибо большое за советы! если согласятся буду менять хаб.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
подскажите пожалуйста, а как EDID проверить? осциллограф нужен?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 13:41
Если требуется просто оценить наличие и частоту импульсов, то можно и без осцилографа. Частоту вообще можно самым обычным китайским мультиметром. Амплитуду можно проверить кустарным простейшим пик-детектором из диода и конденсатора. А вот посмотреть на форум импульсов без осциллографа к сожалению точно будет нельзя.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 08:35
да для начала хотя бы на пробой проверить, а это уже мультиметром можно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 09:06
Кстати самому интересно чем у вас история с этой платой закончилась? Послеживаю за темкой. Заменили таки хаб? У меня была похожая плата K54-ая. Так вот там также кз из-за шлейфа случилось. Я долго не мог виновника выявить. И знаете куда оно ушло? ... Да да, именно в хаб. :-) Пришлось менять. Но после, всё ожило. Картинка пошла.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:17
пробоя по EDID нет, сопротивление нормальное
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
пока нет, жду когда клиент даст согласие, или отказ. отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:23
согласился клиент на замену хаба. закажу, через недельку придёт поменяю, очень надеюсь что полегчает :)
тему не закрываю.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 16:56
ну что же ребят, заменил я хаб на точно такой же новый. результата это не дало,
всё так же: на внешке картинка хорошая, на матрице только подсветка.
что делать дальше в таком случае дальше?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:04
фото вокруг LVDS разъема сделай, может не хватает чего после чистки)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:20
хорошо сделаю, попозже скину. может и снесли что то...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:35
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
ребят, осциллографа если что нет. как то можно без него выяснить в чём причина?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:02
уже вижу, дросселя не хватает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:45
Мульт обычно дохнет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:17
опа... нифига себе. где взять его? такая же плата донор нужна?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:28
можно соплю повесить для проверки, а так с любой платы подходящий по размеру.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:31
хорошо, благодарю! тут наверно такой же стоял дроссель как и выше?
---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ----------
повесил пока соплю... и когда включил, я просто чуть не подпрыгнул от радости!!! изображение на матрице теперь нормальное! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
KcapDac спасибо Вам Огромное за помощь! вы гений просто, я бы сам никогда не догадался осмотреть всё вокруг...
скажите а можно так тут соплю оставить, или лучше дроссель найти такой же?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 14:06
а это как вашей душе угодно, я люблю чтоб "как было", т.е. поставил бы, если искать надо, можно и так оставить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 14:11
да нужно искать такой.. ну думаю пусть и сопля будет, лишь бы работал нормально!
ещё раз большое Вам спасибо за помощь!
соберу буду тестить на стабильность
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 19:30
всё хорошо работает! всем большущее спасибо за помощь! отдельная благодарность KcapDac.
тему думаю закрою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
12 июн 2017, 23:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sj (k53sv rev 3.0) не работает на i3
Skaypp
11
2904
16 апр 2018, 18:10
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки
Bezil
2484
08 июл 2019, 14:06
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SJ (K53SV rev 2.3) Не стартует
dontwalk
28 июл 2020, 13:18
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sv(k53sj) разпайка usb3.0
Kiprus
1446
12 фев 2021, 07:30
Kiprus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, cardin25, elariz, kryvoruk, kungrad и гости: 132
