Текущее время: 21 ноя 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 00:40
Принесли нетбук с прблемой-не стартует. При подключении питания начинает плата тихо тикать, как часы. звук исходит от всей платы, питание 19в на входе, при включении блока питания падает и скачет с15,5в до 9,04в, КЗ не могу найти. есть идеи в чем может быть зло проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 07:12
Доброго времени суток. Замыкание искали при помощи ЛБП ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Входные транзисторы как себя чувствуют? От акб какое поведение?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 19:08
все транзисторы чувствуют себя превосходно дросселя тоже, одним словом все проверил, все в норме, решил через ЛБП дать нагрузку, и корень зла проявился сразу. тикание пропало, корень зла- родной БП ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера
romexsrv
12
4391
04 сен 2016, 21:59
romexsrv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZE7 (DA0ZE7MB6D0) Не включается
gaydan
11 янв 2016, 11:16
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом!
immortal14
17
5487
18 май 2018, 20:34
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Нет дежурки
Savenko94
09 окт 2018, 11:30
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Не включается,греется мосфет
Irbor
26 окт 2019, 08:50
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 66
