Текущее время: 23 июн 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: Asus K53T (Lla-7552p_r1.0) выключается с SATA
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 00:35
Стартует и выключается (щёлкает). При одновременном подключении привода и HDD SATA -
если по отдельности - стартует нормально. С приводом с 2-го или 3-го стартует.
Без привода - старт нормальный. Менял U33 (U38 на самом деле). PU301 (RT8205).
Грел север. 0. help/
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (Lla-7552p_r1.0) выключается с SATA
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 14:35
привод другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:52
Похоже на нехватку питания. Вы бы дали результаты измерений питающих напряжений. Ну и как правильно заметил aresrepair, приводы бы подкинуть заведомо исправные (один жрёт большый ток и в паре стартонуть не могут).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:29
Подкидывал. Тоже самое. вот хочу убрать питание привода и так отдать. Ясно что нехватка по питанию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (LA-7552P) Не видит Sata ODD
zekachaban
05 окт 2023, 18:39
zekachaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53T (LA-7552P) при не продолжительной работе выключается
Nexus2883
18
1977
14 июл 2020, 12:56
Nexus2883 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 20150 (lLA-7981P REV1.0) Не включается
Kosty77
21 апр 2022, 00:50
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 La-7552P Rev 1.0 GPU:216-0810005) Нужны номиналы резисторов
kaliyan
30 июл 2014, 16:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
