Текущее время: 22 ноя 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: GA-h55m-s2 глючат все USB порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:48
GA-h55m-s2 в биосе видит usb устройства, но не может загрузится с usb flash,
напряжение 5v норм, все сопротивления по D+ и D- тоже норм, биос прошивался.
 Заголовок сообщения: Re: GA-h55m-s2 глючат все USB порты
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:07
Смотрите в сторону мостов
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:32
Чем бутявую флешку записывали? Случайно не Yumi, UUI или встроенной утилитой Win10?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 00:33
С загрузочной флешкой все норм, Не на одной сотне компов загружалась!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
в смысле северного моста? Она же в биосе определяется сомнительно что северник дохлый!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:34
Был случай.
Не мог загрузытся на GA-MA69G с USB Flash Drive (рабочей и перепроверенной на множестве железа)
загружаю с переносного винчика, работающего через USB-HDD , все преккрасно!!
не стал заморачиваться.
А c SATA HDD Виндой предустановленой как USB себя ведут?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 22:45
Ещё есть и южный мост.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 23:24
Ну и беседы тут: смотрите мосты...бывает ещё и юг...на плате блин, которая имеет 1 мост всего :-)
Работает ли нормально USB-клавиатура и такая же мышь на матери?
В практике нередко бывают такие глюки или с SATA теми же из-за хаба, даже если плата успешно стартует.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 23:43
Ещё один момент до ковыряния: проверить включено ли Integrated Peripherals > USB Storage Function.
Так же какого рода "невозможность" загрузки? Просто не хочет бутиться с флешки, или даёт сбой во время загрузки?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 09:04
Не редко попадались рабочие матери которые не загружались с флешки, хотя её и видели. Из винды содержимое флешки видно?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 15:08
Откуда я знаю один мост или два. В начале темы подробно об этом не сказано. Если один, то бывает гибридный, который выполняет функции обоих мостов. Чтобы получить точные ответы, нужно автору как минимум описать основные элементы материнки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 15:43
valandval
ты прав!Но! мост одын)))в заголовке название матери хватает,а так да краткость не сестра таланта
https://www.google.ru/search?q=GA-h55m- ... 80&bih=871
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 16:16
Проблема оказалась в сетевухе rt8111e, заменил и все порты заработали!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
5073
18 авг 2017, 16:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата Asrock h55m-le не работают USB порты
в форуме ASRock
practicezerg
12545
31 дек 2017, 16:04
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C20-00 (LA-C671P) Типовуха, глючат USB, не ставится драйвер на картридер
Azazehl
23 май 2022, 02:37
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51R (X51) Глючат часы
gigaprice
06 май 2015, 08:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (xxxxx) (Clevo W244EUQ) Глючат датчики температуры ЦП
в форуме DNS
Артём Александров
06 июл 2015, 06:27
jonas15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Redl и гости: 29
