Текущее время: 22 ноя 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: Asus PRO57T (Asus M51Ta) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:24
После замены севера оказалось, что и видеочип дискретной видеокарты дохлый. Но ноутбук работает на встроенный в мост видеокарте. Питание с дохлого чипа я снял убрав перемычки питающие видеочип. После этого ноутбук стартует, работает нормально но обороты кулера на максимуме. Вопрос - как убрать термоконтроль с дискретного видеочипа? Схемы нет. Есть участок платы на фотографии. Оставить видеочип подключенным - не вариант. Он очень сильно греется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (Asus M51Ta) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:05
биос прошить нужно .от матери без дискретного видео
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:29
тоже такой в ремонте есть
заменил север / отключил дискретку
уже пол дня ищу дамп платы UMA
если есть рабочий . дайте пожалуйста. спасибо
Последний раз редактировалось Uomo 21 янв 2017, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:39
Я дамп вроде менял и ничего. Первое включение - нормально. Но после перезагрузки кулер на максимуме. Продал как есть ноутбук)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:54
У меня вентилятор (кулер ) , вообще включался после нескольких минут после включения ноутбука 5-7 минут . Причина оказалась в центральном процессоре . Снял , прогрел , установил -- заработало ! Вентилятор сильно гонит горячий воздух -- 99% северный мост . Вентилятор включается после нескольких минут -- 99% центральный процессор . Экран , конечно черный . Отходит кристалл от стеклотекстолитовой платформы , там микро-микро BGA . А большие шарики BGA что под стеклотекстолитом , 80% не при делах . Справедливо для платформы АМД . Прогревать феном это укакошить окончательно чип , -- будет работать некоторое время . Есть более действенный и простой способ , можно найти на Ютубе . Всем -- удачи !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51TA (M51TA) РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ПРОЦЕССОРЕ AMD SI-40
rikkon
14 авг 2015, 12:02
rikkon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pro57t (M51TA) post code 13
Vitaslon
20 авг 2015, 18:49
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO57T (M51TA) 215-0752016 вместо 215-0752007
Евгений18
2541
22 дек 2021, 02:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S56CM (К56CM REV 2) кулер крутится постоянно на максимальных оборотах
tmii
06 июл 2016, 12:47
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах
bleak
2110
07 июл 2018, 12:00
bleak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: obuxovo, rdima, sgaiduk, xtech, Yandex [BOT] и гости: 165
cron
