Текущее время: 06 ноя 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) проблема с CRT Board, блок питания в защите
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:28
Здравствуйте, проблема следующая. Принесли ноутбук, не включается. Блок питания уходит в защиту при подключении. На материнской плате КЗ не нашел. На CRT board pu3801 в КЗ. Меняешь, подключаешь БП, тоже самое, и pu3801 опять в КЗ. Подключаешь отдельно CRT плату к БП, все ок, питание выдает. Замерил напряжения на выходе CRT платы:
15-25 контакты - 19В, на остальных ничего
По схеме вообще не подходит. Решил взглянуть на схему Intel, как раз под нее напряжения.
Вопрос: разные ли CRT платы на DQ15 AMD и Intel?
Спасибо
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) проблема с CRT Board, блок питания в защите
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:16
Так оставь её в покое. На основной плате проблема, после коммутирующих элементов (мосфеты или что там).
Схема гуглится по фразе "Wistron DQDN15".
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 17:23
На основной плате так проблем и не нашел. Все решилось заменой CRT Board.
Всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL M5110 (Wistron DQ15 AMD) Прошу помочь определить номиналы элементов CRT board
в форуме Dell
zoltor
06 янв 2020, 12:26
zoltor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
7618
08 дек 2020, 17:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
в форуме Dell
uls19
4834
18 май 2017, 00:10
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет подсветки
в форуме Dell
Djabrail
06 сен 2019, 17:16
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба
в форуме Dell
sergey2308
21 авг 2021, 11:29
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
