Текущее время: 20 май 2024, 13:04
alezru
Заголовок сообщения: micro SD Добавлено: 16 ноя 2011, 21:14 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Доброго вечера всем.
Скажите, сегодня купил микро СД карту на 4Гб на телефон Самсунг S8300, вставил, она не определяется, тогда поставил в другой Самсунг, тоже не хочет видить. Тогда я вставил в ноут, вообще без проблем определил, открыл папку, там файлы. Не знаю форматить необходимо для определения в телефоне, потому как боюсь стереть имеющиеся файлы?
Чего не так? Думаю нужно форматить, но стрёмно.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: micro SD Добавлено: 17 ноя 2011, 10:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
alezru писал(а): Не знаю форматить необходимо для определения в телефоне, потому как боюсь стереть имеющиеся файлы?
Чего не так? Думаю нужно форматить, но стрёмно. э.... я, конечно, прошу прощения, но.. а сбросить в бук файлы (какие ещё файлы на новой флешке?), форматнуть, сбросить обратно вам религия не позволяет?
alezru
Заголовок сообщения: Re: micro SD Добавлено: 17 ноя 2011, 13:28 |
kod.begemot писал(а): alezru писал(а): Не знаю форматить необходимо для определения в телефоне, потому как боюсь стереть имеющиеся файлы?
Чего не так? Думаю нужно форматить, но стрёмно. э.... я, конечно, прошу прощения, но.. а сбросить в бук файлы (какие ещё файлы на новой флешке?), форматнуть, сбросить обратно вам религия не позволяет? Именно так и хотел сделать(как на обычной флехе) и уже на бук бросил все файлы, а форматить всё равно стрёмно. Ни разу с микрухами дело не имел и тонкостей могу не знать. Потому и спрашиваю. Форматнуть то никогда не поздно, а вот исправить уже ничего потом нельзя будет, если что не так пойдёт.
alezru
Заголовок сообщения: Re: micro SD Добавлено: 17 ноя 2011, 13:30 |
Чего не так? Думаю нужно форматить, но стрёмно. э.... я, конечно, прошу прощения, но.. а сбросить в бук файлы (какие ещё файлы на новой флешке?), форматнуть, сбросить обратно вам религия не позволяет? А как же быть у кого нет ноута под руками или только комп есть, а микруху новую купил? Чем форматить то?
alezru
Заголовок сообщения: Re: micro SD Добавлено: 17 ноя 2011, 14:06 |
Вот только отформатил, вставил в S8300, не определяет. Тогда поставил в другой wave723, не заметил объем памяти, мне попалась функция форматирования карты, отформатировал. Стало доступно на нём 3,815М. Тобишь на нём заработала. Ставлю вновь на старый с надеждой ну теперь то определится, но пункт свойства карты по-прежнему не активен. Сейчас посмотрю какого объема карты он поддерживает. Но вообще то странно. А функции форматировать карту памяти(а не телефона) на S8300 не найду.
Последний раз редактировалось alezru 17 ноя 2011, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
alezru
Заголовок сообщения: Re: micro SD Добавлено: 17 ноя 2011, 14:11 |
harchebnikov писал(а): так есть переходники в usb разьем. Ааа, не знал, т.к. не интерисовался никогда.
alezru
Заголовок сообщения: Re: micro SD Добавлено: 17 ноя 2011, 15:57 |
Блин, теперь и не пойму, получается либо производитель микрухи не подходит или же что-то с определением карты памяти на моём телефоне. Вот зараза, как не вовремя. Я когда в 723 вставил, то ввеху сенсора начала мигать карта, тобишь опознала микруху, а на модели 8300 вообще не хочет ничего не появляться и опознаваться, молчит и не активируется в меню свойства карты памяти. В описании на сайте к примету тут написано или тутподдерживает micro SD, а я купил micro SDHC. Возможно в этом отличия? Может такое быть?
Заголовок сообщения: Re: micro SD Добавлено: 18 ноя 2011, 11:58 |
Разные стандарты micro SD и micro SDHC . Запросто.
alezru
Заголовок сообщения: Re: micro SD Добавлено: 18 ноя 2011, 18:02 |
MSF113 писал(а): Разные стандарты micro SD и micro SDHC . Запросто. Лучше бы уж так, чем не работающий слот микрухи. Тобишь как я понял нужна именно micro SD. Вообще то в первой ссылке моего прошлого сообщения на сайте с описанием данного телефона имеется ссылка на выбор карт micro SD и в списке имеется и micro SDHC. Ну как я понял мне нужна micro SD и на сайте мобисото(mobisoto) стоит маркировка такая Карта памяти microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб. Вот только Траснс Флеш что значит? с такой аббревиатурой не видел в магазине, а просто microSD только на 2Гб.
alezru
Заголовок сообщения: Re: micro SD Добавлено: 24 ноя 2011, 23:42 |
Пока новую не приобрёл. Но этой прям непонятки какие-то. Похоже есть значительная разница между стандартом SD и SDHC. Про последний подробнее. Сегодня снял на телефоне видео на эту карту памяти. Распознаётся хорошо и сразу. Всё записало, качество тьфу конечно с камерой 5 Мп, но и освещение было не ахти. Ну да ладно. На ноуте Сони, где Винда 7 стоит, как и раньше распознаётся великолепно и сбросил туда файлы без проблем. На ноуте MSI l745, где стоит zver CD 2010, система ХР СП3 от 2002г. Сразу при вставлении уже даже просто переходного чехла под карту, начинает глючить система, не дождёшься пока отреагирует, тоже и при вставлении самой карты. Через очень долгое время отображается как флеш диск, но при попытке открытия совсем тупит и выдаёт ошибку открытия этого диска. Т.е. что вставлен, ХР распознаёт, но не открывает.
Так же наверное относится и к телефону. На моём слайдере не катит стандарт SDHC. А на wave723 без проблем, а вчера на 5230 пробовал, вроде распознал, а переключить на сохранение в карту не получилось найти, времени мало было. Но телефон стал виснуть и глюкнула СИМка МТС перестав распознаваться и писал режим без сим карты, хотя стояла и микруха и симка. Вот такие пироги. Вынул микруху, заплясал и распознался телефон. Вот уж и не думал, что в этом проблему встречу, да ещё какую.
alezru
Заголовок сообщения: Re: micro SD Добавлено: 25 ноя 2011, 23:08 |
Почитал малость про них и как я понял стандарты micro SD(TM) , что по инструкции и micro SD (trance flash), это одна калина-малина и именно мне она и нужна для Samsung S8300, так же для HTC Inspire 4G Android 2.2 Smartphone, для Samsung S5230 Star(вот потому то он и не хотел работать и вис).
Micro SDHC это более новый и никак не подходящий стандарт для вышеописанных. Мало того, не на всех компьютерных(ноутбучных системах виндовс и прочих) она заработает без дополнительного на то ПО. Если кто впервые сталкивается как я, то внимательно смотрите инструкцию, прежде чем кидать деньги направо и налево.
alezru
Заголовок сообщения: Re: micro SD Добавлено: 20 фев 2012, 18:28 |
nitrosen писал(а): Форматировать обязательно, ИМХО. Иногда даже новые микрухи не требуют форматирования, тобишь уже...
