Текущее время: 06 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент Asus Z300CG
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:23
КЗ по цепи АКБ, потребление 1А при 4В.
Греется микросхема BGA 6pin с маркировкой S8.
Стоит рядом с smb347.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Asus Z300CG
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 21:54
Светлая память
Светлая память
думаю, что-то типа APL3527 либо аналог другого производителя
если ряд шаров A1-B1-C1 вместе, то значит оно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 19:36
Спасибо
А есть вообще схема на данный Asus?
или хотя бы ее часть..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 22:02
даю 90%, что smb под замену. болезнь у самсунгов и асусов
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:33
alexeymc писал(а):
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:05
Подскажите, если аппарат не заряжается, не определяется и при подключении акб, начинает показывать лого акб - это отъехала smb347 ? загружается нормально только при выборе в рекавери "ребут", а в остальных случаях -лого на акб
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 11:57
Есть сейчас такой же аппарат, при вскрытии smb и рядом ролевиков вообще отсутствует :nez-nayu: , микросхему заказал, а вот полевик какой придумать ?...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG помогите опознать элемент.
в форуме Asus
Chemax93
4012
26 июл 2018, 17:31
Chemax93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenPad Z300CG опознать микросхему
в форуме Asus
hardlviv
02 июн 2017, 17:18
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG Опознать детальку
в форуме Asus
seminenko
3508
09 фев 2019, 21:43
corsar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z300CG опознать номиналы резисторов в обвязке SMB347
в форуме Asus
uslik69
01 апр 2020, 09:51
uslik69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не заряжается
в форуме Asus
Everest44
22
21187
11 фев 2019, 05:16
Trom Перейти к последнему сообщению
