Текущее время: 10 ноя 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: SM-N915F Восстановить DRK, IMEI, SN после замены флешь и проца.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:47
Достался с умершей флешкой, либо признаков жизни не подавал либо "eMMC_read_error".
Достать из него EFS не получилось. О том что в нём флешка бутербродом на проц напаяна не знал.
Снял проц вместе с флешкой. Проц сидел на компаунде, флешка тоже. Оборвалось куча пятаков пустышек.
Запаял обратно - не включился.
Купил новый проц и флешку (якобы уже с прошивкой). Запаял все новое. Телефон без признаков жизни.
Создал загрузочную SD, спаял юсб джиг. Зашел в download mode. Прошил сервисную многофайловую. После перезагрузки выдал "device does not have DRK please install drk first press any buttons". Далее выбрал ребут и нормально запустился.
Все работает, но нет imei, sn, и mac bluetooth.
Пытался восстановить через pc switch в режиме аварийного восстановления - результат тот же.
Ставил рут - ошибка по DRK пропала, но это не решение.
Шил многофайловую без csc - ошибка по DRK не появляется, но это тоже костыль. После сброса ошибка появляется вновь.
Задача довести телефон до "околозаводского" состояния.
Под "околозаводским" состоянием я понимаю: совпадение imei и s/n с наклейкой. Стоковое рекавери, ядро и прошивка с возможностью обновления по воздуху. Возможность шиться полными прошивками через Odin и делать factory reset без слета imei и s/n.
В наличии есть оригинальный проц, флешку я с него сточил. Есть еще одна новая флешка. Есть фото "пустышек на плате". Есть образ загрузочной флешки для этого аппарата.
В оф. сервис носил - не смогли сделать.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: SM-N915F Восстановить DRK, IMEI, SN после замены флешь и проца.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 22:25
Программатор нужен, как минимум BST Dongle (SM-N915F Unlock/Write Cert/(Super)IMEI/EFS/HW), а лучше Z3X BOX.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 23:45
Если без программатора не обойтись - сам не справлюсь. Ради одного телефона не готов к таким тратам.
Кто готов сделать по выдвинутым требованиям - вэлком в лс.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 01:00
Как создать загрузочною флешку ?У меня та же проблема.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 12:04
Win32DiskImager'ом записать на SD образ.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:52
MasterVad НЕ подскажите где брали цпу?
 Заголовок сообщения: Re: SM-N915F Восстановить DRK, IMEI, SN после замены флешь и проца.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 15:21
История имела продолжение. Не найдя того кто может доделать телефон, я попытался запаять вторую купленную флешку, в надежде что она все таки с прошивкой. Короче что-то пошло не так, плату я окончательно добил.
Потом покупал плату на алли. Но она мало того что оказалась разблокированной G версией, так еще и навернулась через день.
И вот две недели назад я купил плату на ебее, оригинальную, OEM. После установки телефон включился, запустилась Samsung Factory Binary.
В таком виде отнес его сегодня в АСЦ, где мне восстановили мои серийники, IMEI и ид.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MatePad Pro MRX-W29 imei unknow нет imei
в форуме Huawei
Sashft
16 май 2023, 21:33
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a7000 не могу восстановить IMEI
в форуме Lenovo
vitaliyq3
29
16825
24 апр 2021, 21:58
SaiLas82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) skachok na izo (izo prigaet)
в форуме Toshiba
akbar-007
21 авг 2017, 13:14
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 21:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15ay028ur (la-d702p) обвязка между флешь и комбайном
sergggg80
3313
11 июл 2017, 17:19
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
