Текущее время: 03 ноя 2026, 17:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: SONY lt30p не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:48
Здравствуйте! Проблемка с SONY lt30p,он не заряжается, пред история такова,принёс мне друг этот аппарат с вердиктом поменять батарею, так как она не съёмная пришёл о мне, я по быстрому раскидал сей аппарат сдёрнул батарею, зацепил ней лбп, смотрю минут за 30 потребление закончилось, ну я подумал что своё она отжила, вставляю её в телефон, он запустился и батарея по быстрому разрядилась, ну думаю под замену, покупаю новую,вставляю, новая держит хорошо, но тут начался полтергейст, процент зарядки скачет + - 20% зарядку цепляешь есть какие то изменения но не понятно, экран ярче светит но не заряжается, значок юсб по моему загорается на экране при подключении зарядки, в выключенном состоянии подключаешь зарядку он включается, при подключенной зарядки нажимаешь выключить телефон а он выключается и тут же включается снова, как будто бы перезагрузку нажал, визуально под микроскопом на плате повреждений не нашёл, к.з вроде нет нигде, думал программно, прошил его изменений никаких, юсб конектор тоже вроде живой, весь под микроскопом просмотрел его,без батареи на клеймах при подключенной зарядки напряжение скачет 0,8-2v без батарей на зарядке индикатор заряда загорается секунд 5-8 горит тухнет и снова загорается,с батареей в момент включения может поморгать индикатор но дальше всё, не загорается, подскажите куда копать, мозги кипят уже
 Заголовок сообщения: Re: SONY lt30p не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:59
Резисторы возле среднего контакта АКБ проверьте, бывает сносят.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 00:01
хорошо, спасибо, попробую, но почему с батареей индикатор не загорается?
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
Вы про него говорили?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 00:17
Слева резистор должен быть, не понятно что там на фото.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 00:19
так это на фото и есть разъём питания акб, три контата, и со среднего дорожка пошла в лево на незнаю что это резистор или кондюк,больше там нет ничё, мультиметром не прозванивается
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
вот фото получше
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
Если это он то какое сопративление должно быть не подскажете?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
ещё одно фото
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 00:37
Слева от конденсатора резистор должен быть, номинал не помню.
Для пробы 100Ом запаяйте.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 00:39
Это здесь?
---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ----------
а с права тогда что должно быть? и куда всё это делось??? :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
Не да если присмотреться то как будто что то слева от кондюка было вроде как
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 00:09
поставил резистор 100ом, картина такая, индикатор заряда горит красным, проходит какое то время, но довольно долго, может перемаргнуть и зарядка отключается и снова включается, это говорит изображение на дисплее, при включении телефона, зарядка пропадает, индикатор тухнет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 00:12
АКБ заряжается или нет, чарж доктором посмотреть или мультиметром.
Помню с перемычкой на землю работало, без резистора.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 00:23
перестал и индикатор гореть, и не заряжается после того как на дисплее батарейка с молнией появилась, при включении доходит до рабочего стола и выключается
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
батарейку сдёргиваешь индикатор загорается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
и куда как глянуть мультиметром? с этого места если можно по подробнее пожалуйста :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
в какой то момент на батарейку зарядка прилетает кратковременно, перемычку поставить вы имеете ввиду за место резистора на 100 ом?
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 46 секунд: ----------
поставил сопротивление в 1к картина такая, теперь телефон включается и процент зарядки не скачет, но не заряжается, по мере разрядки батарейки процент уменьшается, когда стоит на зарядке при выключении телефона не сразу но снова включается, а включается я та понял когда он хочет показать на дисплее что идёт зарядка
---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ----------
я по началу не вкурил что за чардж, у меня мысль про ноутбуки про чарджер :-) , я запитываю от лбп, потребления нет, когда батарея заряжается на лбпшнике видно, а он по нулям стоит
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
Хотя извиняюсь, мультиком замерил 1,3 мА потребляет при 3,7V
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 11:29
Редко какой телефон заряжается, если ему +5В и GND подать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 12:14
Это вы сейчас про что? я так понимаю что ему не меньше 5в надо? просто с телефонами опыта мало и боюсь попалить что нибудь лишнее, от стандартной зарядки та же самая картина
---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ----------
при 5v потребление 800мА но впечатление что отходит конектор юсб, пока лежит не трогаешь потребление есть, начинаешь шевелить пропадает, разъём стоит новый, ставил сам, так что непропаев нет, в этом я уверен, со старым разъёмом было тоже самое, он вызвал у меня подозрение по этому я его и перепаивал
---------- Добавлено спустя 44 минуты 18 секунд: ----------
ну вот немного проясняется, только что пока не пойму, :-): при 5v батарея заряжается но в выключенном состоянии, при включении зарядка пропадает
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 4 секунды: ----------
Где то при потреблении 250мА индикатор на телефоне загорелся зелёным, но потребление потихоньку уменьшается, тоесть я так понимаю батарея продолжает заряжаться
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:41
что за перемычка не могли бы уточнить? я предполагаю что виноват ключ заряда акб, то что он в отключенном состоянии заряжается без проблем а стоит включить его при появлении заставки сони сразу отключается зарядка, только где этот ключ заряда и что он из себя преставляет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 21:52
Вместо резистора, который у вас оторван :zvez_ochki:
ОТГ проверьте, без ЗУ напряжение 5В после включения на разъеме не появляется?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:00
на 100 Ом ставил при включении и появлении рабочего стола сразу пишет выключение и завершение работы, а ОТГ это имеете ввиду D+ D- ?, на разъёме питания или + и земля?
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
вставил ОТГ кабель и на разъёме после включения появляется 5V что это значит????????
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:10
В режиме ОТГ ведущий /ведомый местами меняются, и "телефон" подает +5В на разъем, типа если вы клаву/мышь/флеш подключили.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
С кабелем и должно появиться, без кабеля не должно быть, а бывает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:14
Спасибо, я понял про что вы говорите, и как от этого избавиться?
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
на отг 5в при включении появляется, а на обычном кабеле нет, там что то 0,8 в проскакивает и всё
---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ----------
[url=[URL=http://eximage.ru/?pt=H3RW]Изображение[/url]]lt30p[/url]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:52
Значит всё нормально в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:55
как ни странно он завёлся, начал заряжать, единственное нооооо, сейчас 92% зарядки, индикатор горит зелёным но заряжаться продолжает, наверно это из за того резистра, сейчас там 1 Ком , при 100 Ом он вырубается, в какую сторону попробовать подобрать его? или это не из за него
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:33
Решено! Спасибо за помощь в этом вопросе BaserLexx, телефон работает без нареканий, полная разрядка и зарядка, а на счёт светодиода то что загорается раньше положеного зелёным это не критично, на работу и выполнения своих функций не влияет я та думаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 08:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 20:52
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки.
Dangol
22 июн 2018, 10:56
Dangol Перейти к последнему сообщению
