Текущее время: 21 ноя 2024, 22:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Пропадает интернет при работе через WI-FI
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 02:17
Всем привет!
Через некоторое время начинает пропадает интернет, подключение к wi-fi есть, но ограниченное.
Другие устройства подключенные к этой же точке работают отлично.
Роутер TP-Link WR841ND, ноутбук леново Z580 с адаптером Broadcom 802.11n (PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_058714E4)
ОС: win8.1 Лиц. версия.
Помогает переподключение к сети. Переустановка драйверов на оф и с драйверпаков не решает проблему. Установка др ОС также не помогла.
Помогите советом пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает интернет при работе через WI-FI
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 02:23
Заменить адаптер
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 02:34
Смена адаптера лишь часть пути. Если в журнале событий чисто, то для чистоты эксперимента
Сбросить\прошить точку доступа
Переподключится через удаление сети в управлении беспроводным сетями.
Напоследок
ipconfig /renew
То, что другие устройства работают, о чистоте точки доступа никак не говорит. Дерзайте...
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 03:30
У меня так было с одним планшетом и маршрутизатором D-Link DIR-615: все домашние дивайсы работали нормально при динамической смене канала WiFi на маршрутизаторе, а один планшет просто терял связь при этом. Проверь, включен ли у тебя на маршрутизаторе этот режим (полезен, когда куча соседей включаются на том же канале, после чего твой маршрутизатор автоматом уходит на менее занятый канал). Если включен, отключи, установи вручную какой-то конкретный канал - и понаблюдай.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 20:59
Ето пол беды смена канала...
Если обнова прошивки с заводской не помогла то....
была подобная проблема, на тплинке 741, решилося выключением авторежыма 20/40 мегагерц и авторежыма Б/Г/Н стандарт, поставили все пренудетельно (не авто) ... Если одно устройство переходит в какойто другой режым все устройства автоматом тоже переключаються например с Н на Г стандарт... и при етом переключении некоторые устройства попросту отваливаються...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 00:24
Прошей маршрутизатор. Если не поможет меняй вайфай адаптер.
У меня на рабете так бывайт. Помагает прошивка.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 02:50
эта модель роутера ещё с адаптерами старых iMac (2010-2011) не дружит, хоть что делай, а подключение ограничено.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:00
Попробуйте прописать на адаптере сетевые параметры вручную (Из диапазона который выдает роутер - IР адрес, маска, шлюз, днс) и подключиться к Вашей безпроводной сети. Посмотреть что будет :-) Пинганите шлюз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 09:17
Что бы полностью исключить причину локальных прав, загрузитесь с любого линукса. Сейчас все дистрибутивы поддерживают live из коробки. Один из самых дружественных mint. Если проблема осталась, тогда перепрошейте точку. Если все равно осталась, попробуйте переместить точку и компьютер для улучшения сигнала. Ну и в крайнем случае - замените адаптер вай фай.
ПС проверьте подключение адаптера в ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 23:17
Привет. Была такая же проблема с роутером. Вобщем чепез каждый раз с интервалом в 5-10 минут пропадало подключение к сети (доступ ограничен) и снова работало только при переподключении. Сносил дрова вайвай, пепеустанавливал - не помогло. Потом сбросил настройки роутера - ноль эмоций. Снесь виндовс - толку ноль. И только когда прошил прошивку последнюю с офф сайта и покапался в настройках - переключал каналы - все заработало. Работает уже 3й год без нареканий. Попробуйте может поможет вам.
Работаем потихоньку...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:04
Расскажу я про один случай, принесли мне ноутбук, проблема была только с wi-fi, работал нестабильно, может час проработать, а может и 15мин., после чего нужно делать переподключение к сети.
Менял дрова, ОС, роутеры, сам wi-fi модуль, ничего не помогло.
Сделал ребол юга, и все отлично заработало.
Потом узнал что он пару раз падал, но следов падения не видно было.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 10:48
у меня такое было когда адаптер барахлил, смена его на новый, решило проблему
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:58
А как ваш адаптер работает с другими точками?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:05
Варианты:
1.Плохой сигнал.
2.Дрова на wifi модуле
3. Проблема в dhcp, дай себе статику(пропиши в arp листе), и исключи этот адрес из диапазона dhcp.
4. Обнови/перезалей прошивку роутера.
Перемести роутер/компьютер ближе или поставь роутер выше бытовых приборов.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:33
У меня была точно такая же проблема, на точно таком же ноутбуке, время от времени пропадал инет по Wi-Fi, причем другие устройства работали стабильно. На роутере прошивки менял, толку ноль. В итоге я так и не победил, мучился, и продал его. Пробуй адаптер поменять, там вроде родной с поддержкой WiDi стоит?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 00:01
бывает такое что чип из-за плохого охлаждения.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 14:37
Была похожая проблема. А причина оказалась в антене Wi-Fi модуля. Поэтому, рекомендую проверить коннект антенны перед прогревами и остальными "инквизиционными" методами.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:15
Хреново выше 10 канала или не работают или косячат, еще бы я посмотрел как работает с включеным IpV6
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:37
адаптер замени да и все
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:26
Для начала ipconfig /all в студию
70% проблем с железом решаются на стадии визуально осмотра. Ещё 20% Осмотр+ мультиметр + диагностический палец. и только для 10% нужно более сложное оборудование и огромный опыт
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:27
ТС пропал, тему закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LP rev 1.1) Пропадает интернет и нет звука
Flagmans
1080
25 окт 2022, 11:23
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 62 (pm_a_hpc_s_mb_v1) При работе пропадает дежурные 5в
gevorg-x
2105
27 май 2016, 17:13
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY) Пропадает подсветка при работе от АКБ
sasha_m
01 май 2020, 17:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk
17 ноя 2018, 23:17
qwerfk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
