Текущее время: 13 июн 2024, 23:34
serega1576
Заголовок сообщения: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2017, 05:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52388_1486082034.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем здравствуйте. Уважаемые, помогите новичку в поисках истины.:) На ремонте ноутбук Acer на платформе LA-7912P rev 2.0. Изначально, при включении было следующее поведение: загорается индикатор включения, включается кулер на 5-7 сек и останавливается. В таком состоянии ноут висит, пока не отключишь его... При включении проц холодный, нет напряжения на большинстве основный дросселях питания. Разобрал, был залит в районе тачпада. Очистил плату, обратил внимание что отгнил и обуглился с одной стороны кондер, расположенный около перемычки PJ3. Поменял его с донора.(0.1U_0603_25V7K). Восстановил контрольный пятак(тоже был отгнивший). Теперь при включении, загорается индикатор, вентилятор вообще не крутится, процессор еле еле теплый. На выходе мосфета PQ6 нет напряжения 19V. Точнее оно поднимается, и тут же начинает падать с 19 до нуля... Отследил куда идет данный контакт, он идет на контрольный пятак, который был сгнивший, далее на smd резистор. Дальше не могу понять куда идет линия. Может быть такое поведение из за мосфета? Его я не менял, только ножки пропаял. Мульт еще не прошивал. Подскажите, куда копать дальше. ---------- Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: ---------- Падает напряжение на линии +VSBP, которая на 1й ножке PQ6. Посмотрел на схему. Линия B+ приходит на 3ю ногу мосфета PQ6, на второй так-же 19V. Почему идет проседание линии +VSBP?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2017, 10:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47095_1467055645.jpg) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:34 Наличности на руках: 0.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 318 Откуда: Самара
Смотри схему и восстанавливай сгнившие элементы. Это место, стандартная болячка, измусолена на форуме от и до. Вложение: Новый точечный рисунок.jpg Update Внимательней прочитал пост. А Сопротивление по линии +VSBP какое?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2017, 14:09 |
serega1576 писал(а): Сопротивление по линии +VSBP относительно земли около 6 мегаом. +VSBP переходит в +VSB А +VSB участвует в открытие ключей разводящих питания на 44 страницы схемы. Изучите и проверте эти ключи, питания, на отсутствия КЗ. Возможно где за ключами КЗ в нагрузке.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2017, 13:49 |
serega1576 писал(а): критично будет, если я поставлю туда 19,6 кОм? Думаю, что не критично. Но не уверен. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2017, 06:12 |
Поменял пробитый резистор. Теперь включается, вентилятор крутится 4-5 сек и отключается. Нет напряжений на +VGFX_CORE(PL22) и CPU_CORE(PL20 и PL21). Только на дроселе PL9(1.5v) и PL14(+1.05VS_VCCPP). Ноут запускается, загорается индикатор включения, дальше ничего. Подскажите, что можно сделать? Флешки не прошивал еще... Но думаю, раз есть старт, то прошивка мульта целая... ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 29 секунд: ---------- Прошил main и ecc флешки, ситуация не поменялась...
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2017, 09:48 |
serega1576 писал(а): ситуация не поменялась.. Вы устранили все последствия залития? Надо очень внимательно к этому отнестись. Во вторых, если у вас нет там напряжения, то надо провести замеры, и мы с вами проанализируем их. А так может и проц сдох. Раз уж гадаем. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2017, 11:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35072_1421093146.gif) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 20:56 Наличности на руках: 89.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Узбекистан, Карши
serega1576 писал(а): На пятаке со стрелочкой КЗ к земли. Контрольный пятак(в кружочке) не доходит до него. убрать шим PU10 и посмотрите еще раз КЗ пропало или нет
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2017, 13:36 |
serega1576 писал(а): Этот пятачок земля? Или это и есть причина короткого замыкания? это GND ---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ---------- MRKHBotik писал(а): Проверь, в районе обведенном красным эллипсом возможно окисление дорожек как сверху, так и снизу и между слоями. В этом случае возможен как обрыв так и КЗ на массу. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=D3O1) Вот туда обращайте внимания! Снизу под белой краской и дорожкой ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- Проверьте R269, на нем идет 19В +VSB?
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2017, 19:10 |
serega1576 писал(а): Меня смутило сопротивление дросселя pl15 со снятой шимкой PU10 - 10 Ом это нормально? Дросель звенит в оба конца на землю.... у вас шим PU10 5 ноге КЗ! если вы не исправите КЗ конечно показывает оба конца на землю ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- serega1576 писал(а): короткое сидит где то между слоями или линиями? serega1576 писал(а): На пятаке со стрелочкой КЗ к земли. Контрольный пятак(в кружочке) не доходит до него. Кроткое примерно на этот линии
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2017, 20:50 |
serega1576 писал(а): Вы имели в виду снять белую краску по всей линии и искать пробой под этой линией? Да или для поверки обрежьте дорожку начале и в конце потом проверьте ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- обрежьте дорожку в районе обведенном красным эллипсом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2017, 09:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
serega1576 писал(а): 9) VR_ON - 0V serega1576 писал(а): Флешки не прошивал еще... Пора прошить.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2017, 13:12 |
serega1576 писал(а): 9) VR_ON - 0V А на 121 ноге мульта?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2017, 18:04 |
serega1576 писал(а): Если неисправен процессор сигнал на 121 ноге должен быть?
Должен. serega1576 писал(а): U12, U21, U22 открыты...
Какие напряжения у них на затворах?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2017, 04:59 |
morik59 писал(а): serega1576 писал(а): Если неисправен процессор сигнал на 121 ноге должен быть?
Какие напряжения у них на затворах? U22: затвор - 19V исток - 5V сток - 5V U21 затвор - 19V исток - 3.3V сток - 3.3V U12 затвор - 19V исток - 1.5V сток - 1.5V
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2017, 08:31 |
serega1576 писал(а): Нет напряжений на +VGFX_CORE(PL22) и CPU_CORE(PL20 и PL21). Только на дроселе PL9(1.5v) и PL14(+1.05VS_VCCPP). На PL10, PL15 есть?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2017, 08:44 |
morik59 писал(а): На PL10, PL15 есть? PL10 - 1.8V PL15 - 0.88V ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 28 секунд: ---------- Нет сигнала на PU13 Phase1G, который идет на PQ40 и из которого должно сформироваться +VGFX_CORE. Так же нет сигналов Phase1, который идет на PQ39 и Phase2 на PQ36. Теперь понятно, что шим контроллер PU13 не выдает данные напряжения. Поэтому нет напряжения на основных линиях. Почему шим не вырабатывает необходимые сигналы? И почему отсутствует сигнал VR_ON на 121 ноге мультиконтроллера, который идет так же на PU13? Вроде бы типовой ремонт, а приходится зарываться все глубже... Подскажите, что еще можно попробовать? Мульт не менял, но перепрошивал, может еще разок прошить?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2017, 12:06 |
serega1576 писал(а): Почему шим не вырабатывает необходимые сигналы? Потому, что serega1576 писал(а): отсутствует сигнал VR_ON на 121 ноге мультиконтроллера serega1576 писал(а): Мульт не менял, но перепрошивал, может еще разок прошить? Попробуй заменить.
