Заголовок сообщения: Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы.
Добавлено: 21 янв 2017, 16:23
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 13:03 Наличности на руках: 5.13 Сообщения: 58 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Проблема такова, что при включении начинаю греться два элемента, на фото указаны какие. Изначально была проблема в том, что нет изо. Проблема была в С.М. (мост-215-0752007) Мост заменил на новый, в partdirect брал.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы.
Добавлено: 21 янв 2017, 16:46
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21 Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Фотка именно вашей платы, или из интернета? проверьте бустерные цепи, лучше заменой это D1,R4 и С3 из типовой схемы шимки http://www.farnell.com/datasheets/1720524.pdf ЗЫ и я так и не понял - проблемма только в негреве, или изо по прежнему нету?
Lincorp
Добавлено: 22 янв 2017, 11:20
да проблема только в нагреве. изо есть. шим перегревается и ноут выключается. фото не из интернета
ArtemD
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
