Текущее время: 16 июн 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: g6-2165sr (DAOR33MB6DO rev e) не определяет батарею
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 09:39
Принесли залитик,вскрытие показало залитый мульт,его поменял ноут запустился.Батарею никак не определяет,ни в биосе ни под виндой.Биос шил,обвязка мульта вроде как живая.В какую сторону смотреть подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2165sr (DAOR33MB6DO rev e) не определяет батарею
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 09:52
батарея исправна?
BQ24738 и иже с ним.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 10:43
батарея 100% исправна.bq вроде как тоже.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 12:37
В сторону квадратного обмена sda scl между EC, зарядником и батареей.
Там 2 момента, можно просто вызвонить, целостность самих линий и целостность подтяжек. Что то сгнило как обычно. А обычно это подтяжки, верхний конец.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 20:40
Завтра всё прозвоню и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:18
К сожалению ремонт не закончился,клиент забрал с этим дефектом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551LN-X0207H (s551ln rev 2.1 ASUSTEK) не определяет батарею и wi-fi
lion23
08 мар 2017, 11:51
lion23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P rev 1.0) Не определяет батарею
DesPesNew
14
541
Вчера, 17:06
DesPesNew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) нет инициализации
saintmen
2912
07 окт 2015, 21:52
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165sr (DA0R33MB6E0 Rev.E) Не включается
Kbyte
27 авг 2016, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2165SR (DAOR33MB6EO REV: E) Есть изображение на матрицу 10,1 но нет на 15,6
СерегаЗиновьев
02 ноя 2016, 12:49
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, GLebedev и гости: 35
