Текущее время: 16 ноя 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 16:04
Доброго времени суток! Проблема такая, девушка отдавала ноут (Lenovo g580 (20150)LA-7981P REV 1.0) в какой-то говносервис, где успешно завалили биос, так понял программатором заливали не дамп, а обновление. Я же залил биос с этой темы ноут завелся, но ругается на Wi-fi карточку (карточка родная, не менялась) unauthorized wireless network card is plugged in. power off and remove it. Обновление до последней версии bios с оф сайта, проблему не решило. Что можно сделать в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 16:17
Могли не родную карту воткнуть (в предыдущем сервисе), другие попробуй
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 16:27
Карточка стоит AR5B125, думал об таком же варианте, подмене. Какая там родная должна стоять пока что в инете не нашел
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 20:52
Если вбить на ебее или алиэкспресс g580 wireless можно узнать много интересного.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 01:06
lenovo.com разве не подходит для этого...? https://download.lenovo.com/consumer/mo ... nglish.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:14
Всем спасибо! Решение нашел в этой теме пропатчил биос из под доса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7982p) unauthorized wireless network card is plugged in
youngwar
29 мар 2017, 15:13
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z585 (DALZ3BMB6E0) Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it
фыы
20 фев 2017, 14:51
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150 (LA-7982P Rev 1.0)) unauthorized wireless
fas
14 сен 2018, 11:21
fas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510p (Compal NM-A032 VIQY1 rev. 1.0) Unauthorized Slave VGA card is plugged in
makar303
07 апр 2017, 10:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Yoga (14282-2M LRV1 MB 448.04P16.002M) 1802: Unauthorized network card
Alex_Samorukov
06 июл 2021, 20:11
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, pcexpert8, Vadim.b, VKtehnology и гости: 70
