Текущее время: 06 ноя 2026, 07:38
| Автор |
Алексей
Заголовок сообщения: S7 (Storm MB 12223-1 48.4WE05.011) Acer S7 циклическая перезагрузка  Добавлено: 22 янв 2017, 11:44 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 22:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте, подскажите, как быть в такой ситуации. Ноутбук Acer S7 (slim), плата Storm MB 12223-1 48.4WE05.011
Пришел с проблемой: включается, коротко моргает экран, выключается (индикатор включения тоже моргает) и так сам в цикле. Если удержать кнопку - выключится. Повторное нажатие - та же история.
Прошил биос с форума MAIN (4Mb), вторую флэшку не трогал. Ноут включается нормально, работает стабильно, только не грузится родная ОС с SSD (mini PCI) диска. Попытка установить другую систему не увенчалась успехом, любая ОС 7, 8, 10 при установке выдают ошибку (нужный файл не обнаружен). В BIOS-е меняются все настройки, кроме переключения режима диска, по умолчанию стоит RAID. Переключаешь на AHCI или IDE, сохраняешь, перезагружаешь - снова RAID, при этом изменение других настроек (если делать) сохраняется. BIOS находится в режиме UEFI, попытка переключить его в Legacy приводит к первоначальному поведению: не включается, циклический ребут. Подскажите, где искать проблему?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
MoneyBot
Заголовок сообщения: S7 (Storm MB 12223-1 48.4WE05.011) Acer S7 циклическая перезагрузка |
MoneyBot
orbit
Заголовок сообщения: Re: S7 (Storm MB 12223-1 48.4WE05.011) Acer S7 циклическая перезагрузка  Добавлено: 22 янв 2017, 17:13 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 09:57 Наличности на руках: 1,342.94
Сообщения: 1614 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Алексей писал(а): вторую флэшку не трогал Надо бы затронуть наверное. Ты записал только часть прошивки, а нужно шить в обе.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79283151170 211523644999
