Текущее время: 26 июн 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: MSI CX61-20D (MS-16GD1) Не поднимается напряжение питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 21:32
Добрый вечер.
Принесли ноут после 3 мастерских
Проц - I5-4200M
Видео - GT740M (N14P-GV2-S-A1)
Мульт - KB3930QF B1
Хаб - HM86.
При старте не поднимается напряжение питания процессора
VR_ON на ШИМ приходит PU4 (95812HRZ)
Однократно импульс на затворах мосфетов и все....
Сопротивление с процем 1 Ом.
Без проца напряжения поднимаются и составляют 1,6 В но при этом импульсы нерегулярные :du_ma_et:
Сопротивление снятого проца по питанию 1 Ом
Предполагаю что то с процем.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX61-20D (MS-16GD1) Не поднимается напряжение питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 23:32
Не факт. Конечно подкинуть заведомо исправный процессор было бы не лишне, но и прошить BIOS иногда помогает в таком случае.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 05:09
обвязка, сам шим подмахнуть если остальное не помогает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 09:30
Все обязательные мероприятия и с BIOSом (EC & Main) и с ШИМ и с мосфетами и с обвязкой проведены. Мне бы узнать сопротивление живого проца снятого :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:24
Вполне нормальное сопротивление намерили.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 16:21
Спасибо всем за помощь!
Результат такой:
1. Сопротивление процессоров Haswell - 25-35 Ом. По крайней мере на рабочих - i5-32, i3-25;
2. Спасибо Seven77 - ШИМ!
3. Ну естественно проц на кладбище
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR61 (MS-16GD1) (MS-16GD1 r 1.1) нужен дамп ес
в форуме MSI
Ленар
17 сен 2018, 03:45
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (MS-16GD1 ver 1.1) Need Bios
в форуме MSI
ipc111
4066
16 май 2015, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (MS-16GD) (MS-16GD1 rev 1.1) Не включается
в форуме MSI
FedorovV
07 май 2017, 21:12
klopesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX61 (MS-16GD1) graphics issues
в форуме MSI
andromedax
26 сен 2019, 21:59
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16gd1 (ms-16gd1 (ver1)) Господа поделитесь схемой или кусочком схемы, или помогите определить элементы...
в форуме MSI
AxelFA
5639
29 сен 2018, 14:01
Yakser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noodler87, Piglet666 и гости: 2
