Текущее время: 01 июн 2024, 11:00
Uralart
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран Добавлено: 21 янв 2017, 21:01 |
Зарегистрирован: 27 сен 2015, 20:06 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 15 Откуда: Пермь
Приветствую! Ноутбук Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1), графика интегрирована, дискретной нет, все питания присутствуют и в норме. Ноутбук с кнопки включается, белый светодиод загорается, экран чёрный, при удерживания кнопки выключается. Биос шил, брал с notebook1.ru, не помогло. Куда копать?
Uralart
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран Добавлено: 21 янв 2017, 22:13 |
Elektronik388 писал(а): Можно обратить внимание на память и проц Память подкидывал, процессоров данной линейки сейчас нет, отпишусь позже как проверю.
Uralart
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран Добавлено: 22 янв 2017, 23:48 |
В общем другой процессор подкидывал, результат тот же. С похожими моделями то всё понятно было, что виной всему дискретное видео было, отключил или заменил, а в этой отключать то нечего Заметил что при включении греется процессор, через некоторое время начинает крутить кулер. Так же греется 218-0755097, если приложить палец вроде терпимо но всё же горячий, долго палец не удержать, я не думаю что это его рабочая температура. Схемы нет.
Uralart
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран Добавлено: 23 янв 2017, 13:31 |
Евгений13 писал(а): мост сильно греется?была похожая проблема замена помогла Ну как бы терпимо, может это его такая рабочая температура. Я выше писал за него 218-0755097. Конечно не исключаю такой вариант что он виновен, но перед этим думаю проверить сам слот процессора может он.
@LEX&R
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран Добавлено: 25 янв 2017, 00:29 |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 20:21 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 14 Откуда: Россия
Uralart писал(а): Так же греется 218-0755097 А пробовал его прозвонить?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран Добавлено: 25 янв 2017, 00:39 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
@LEX&R писал(а): Uralart писал(а): Так же греется 218-0755097 А пробовал его прозвонить? Я извиняюсь, а это как, прозвонить ?
@LEX&R
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран Добавлено: 25 янв 2017, 01:41 |
seminenko писал(а): Я извиняюсь, а это как, прозвонить ? Если не выпаивать, то в режиме прозвонки проверить Data (+,-) каждого USB порта. Сообщение не в тему нет 15 сообщений отвечаю раз в час)
jarosusb
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран Добавлено: 07 ноя 2017, 02:03 |
Сообщения: 20 Откуда: Псков
Схему не нашел, но вопрос задам, все D+ D- Usb портов после дросселей идут сразу в FCH 218-0755097 ? Суть такая - Раз в несколько часов происходит озарение и ноут показывает старт с флешки, ставим usb клаву, делаем рестарт и ни клавы ни флешки не видим. Родная клава в биос не заходит, alt+ctrl+del не работает, были липкие следы залития на корпусе под клавой. плата та же plac csac uma rev2.1
P.S. Изо черный экран с подсветкой, но при загрузке с харда пытается включать винду, правда хард бэдный и винда мертвая там.
_________________ "Схемы нет, но вы держитесь" :)
