Текущее время: 24 ноя 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Проблема с датчиком приближения SONY C6603.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 08:47
Всем добрый день. Столкнулся проблемой на SONY C6603 - не работает датчик приближения после замены сборки. Различные способы вроде очистки окошка тачскрина от синего покрытия, проклейки из скотча между датчиками и т.п. - не помогли.
Проблема решилась кусочком термоусадки подходящей по размеру в квадратное окно датчика. Я подобрал квадратный шаблон, надел на него термоусадку, немного прогрел. Снял этот кусочек и вставил в окно датчика. Все сразу заработало. Шаблон должен быть немного меньше размера окна примерно 1,6 - 1,8 мм. тогда внешний размер термоусадки получится точно по размеру окна.
Тема старая, но может кому совет поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с датчиком приближения SONY C6603.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:39
Дабы не заниматься подобным колхозом необходимо быть более внимательным при разборке/сборке, прокладка датчика приближения всегда стоит во всех аппаратах и при замене дисплея ее в любом случае необходимо переставлять или не терять.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 12:18
За этим всегда слежу. НО... есть клиенты... и это не секрет, что в инете есть много чего. так вот клиенты, дабы сэкономить свои кровные:) меняют сами, точнее пытаются:) ....
Дальше рассказывать, я думаю, не надо?
Или другая ситуация:
Разбили тач в хлам и немного снимают осколки, чтоб не порезать ухо, чтоб не сыпались и т. д. ну или сами осколки посыпались. Это редкий случай. В основном ответ клиента один - я в инете посмотрел, ничего сложного, феном погрел, кредиткой поддел и дальше по видео:)
С таким не сталкивались? А у меня частенько такие "умники" попадаются.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:30
Очень часто бывает проблема из-за косячных бронестекол, из-за которых перекрывается окошко датчика, пару раз приносили такие аппараты.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 11:42
Сообщение не в тему
А еще бывает наклеивают наклейки на тач в виде зверушек и оно не рабтает :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony Z c6603
в форуме Sony & SonyEricsson
Mulgorn
27 мар 2017, 14:35
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
JimStiven12
8848
14 мар 2019, 06:07
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с датчиком
в форуме Apple
Jekep
24
7358
14 авг 2018, 09:30
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры.
LearyN
25 янв 2020, 15:15
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony E5533 Xperia C5 Ultra Dual не корректная работа датчика приближения.
dudy
26 сен 2018, 15:09
dudy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
cron
