Текущее время: 20 ноя 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: R9 280x Powercolor (HD7970)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 03:49
Доброго времени суток. Проблема вот в чем, купил карту ,а она не выдает изображение.
Решил углубиться в ремонт (есть не большой опыт) так вот, посмотрел питание на цепях и т.д. везде все совпадает с рабочей ( Из замеров такой же в ролике на YouTube)
Только вот на плечах дросселя что слева вверху 12в есть , а на втором плече вместо 0.9 - 0.2 что и где прозвонить что бы найти причину?
И еще вопрос, как проверить GPU на живость.
За ранее спасибо.
P.S. Фразы типа не лезь прошу оставить в стороне, все когда то начинали с идеи...
 Заголовок сообщения: Re: R9 280x Powercolor (HD7970)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 14:13
Сопротивления относительно земли на дросселе, для начала как здесь viewtopic.php?f=48&t=54336
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 14:32
На дросселе (что на фото) 20 Ом - + 1-3 (Мультиметр дешевый)
На остальной цепе : верхний - 70 Ом (погрешность та же 1-3)
пять остальных 4-5 Ом (погрешность та же 1-3)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 15:19
это на нём 0,2в? Значит смотрим в сторону проверки мосфетов, шима, питания шима и наличие ENABLE.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 15:35
Угу, что-то понятно. Вопрос,а обычным мультиметром это реально все прозвонить? И если не сложно подскажите где почитаться про цикл проверки (что вы описали) или если можете напишите сами, буду признателен.
И еще, по сопротивлению, оно нормальное? (на других дросселях).
И так же хотелось бы узнать есть ли вариант проверки ЧИПа (он кстати грееться при включении) как то мультиметром? А то может дохлый,смысл тогда ковырять.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 16:13
допустимо, разные производители разные сопротивления. главное к.з. нету, на начальном этапе.
внимательный осмотр с помощью оптики кстати тоже никто не отменял на предмет сбитых деталей
idolfcsm писал(а):
И так же хотелось бы узнать есть ли вариант проверки ЧИПа (он кстати греется при включении) как то мультиметром?
нет
ну батенька тут писать долго будет, тем полно, гугл в помощь.... нужно самостоятельно почитать на эту тему, имхо.
но нужно хотя бы узнать что за шим запускает моссфеты, маркировку, по маркировке пдф искать и смотреть что куда откуда приходит и при каких условиях запускается.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 16:39
нет
Спасибо за помощь, буду читать. Шим ,я как понимаю это микросхема на обратной стороне платы (прям под плечами и дросселями)?
Если так то там стоит AM113 3GAB (вроде так)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:06
http://www.rom.by/forum/msi_7970_sbita_detal?page=1
http://www.rom.by/files/up6122.jpg
AM113/up6122 - аналоги, смотрим изучаем...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:43
Еще вопрос можно? А за что отвечает эта фаза питания? Просто не где не нашел описание или упоминания.
И что-то я не совсем понимаю как его прозвонить, вроде если взять на корпус и на 20 ногу ( если с расчетом что ключ в нижнем левом углу ) то он на корпус звонится как КЗ (на пищалке - пищит=). )
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:53
200 ом тестер, на 20 ноге должно быть тоже что и на дросселе где 20ом.... :-) беда, говорю почитай хоть чего немного, как это всё работает, тогда поймёшь что за фаза и что на шиме мерить нужно, что такое питание шима, что такое EN и зачем он нужен, как првильно проверить мосфеты в металле.... Не бывает раз два и починил, не зная азов, это на ютубе тока погрел в духовке - счастья полные штаны, а что сдохла через месяц снова они кино не снимают.... как и те что погибли в результате зверств таких.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 00:47
HALLCAT писал(а):
200 ом тестер, на 20 ноге должно быть тоже что и на дросселе где 20ом.... :-) беда, говорю почитай хоть чего немного, как это всё работает, тогда поймёшь что за фаза и что на шиме мерить нужно, что такое питание шима, что такое EN и зачем он нужен, как правильно проверить мосфеты в металле.... Не бывает раз два и починил, не зная азов, это на ютубе тока погрел в духовке - счастья полные штаны, а что сдохла через месяц снова они кино не снимают.... как и те что погибли в результате зверств таких.
И снова здравствуйте.
Если я все понял (пусть и частично) то мне надо проверить приходит ли питание на 18 ногу Шима(это его питание), уходит ли с 20 то что идет на Мосфеты.
А вот по Енейблу не совсем понял, как его проверять ? просто где глядел вроде как Осциллографом (хотя я могу ошибаться). И не совсем понял он постоянный или временный сигнал на запуск, прошу немного объяснений если не затруднит.
А вот по поводу "как првильно проверить мосфеты в металле" ничего не нашел ( может плохо искал) но факт остается фактом, можете подсказать? Если оживлю с меня причитается=)))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 03:13
Просто, он либо есть либо нет, есть - значит шим должен работать или мосфеты/драйвера легли, нет ищем почему его нет
вот, уже лучше - если картинке верить то 5в должно быть
ну это будет когда видно и так на дросселе если шим запустится
постоянный, пока он есть (в зависимости от уровня, обычно высокий 3.3в, но могут быть варианты, в любом случае изменение будет видно тестером) - шим работает, нету - отключается.
скажем по другому: мосфеты в корпусе DirectFET, хотел обратить внимание на непривычный корпус, и то что выводы у него под "крышкой"
http://www.compel.ru/lib/ne/2009/12/5-n ... -directfet
Ну для старта скажем так кролик не очень..... имхо с чего по проще пробовать, потому что по мере приобретения опыта появятся мысли новые, а загубишь видик - будешь потом жалеть, поэтому не спеши или спеши медленно. Что бы не писать потом: ой ткнул щупом соскользнул гпу в к.з.... :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 07:11
И снова здравствуйте! Вот такой момент, в силу невнимательности нашел сбитый элемент ( На фото, он под GPU (с другой стороны) С1465 )
подскажите если знаете какой номинал у этого кандера и может ли из за него не поднимать питание на плече (о том что говорил ранее), просто ШИМ прозвонить так и нет возможности, щупы все летят с китая (вместе с нормальным тестером).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:19
C1465 тако же как C1461
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 16:14
Моим мультиметром SMD конденсатор на такой же плате показал 18,5 мкФ , вероятнее это 22мкФ ± 20%
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 20:22
За данную инфу отдельное спасибо! На такой же плате искал ам113 и не нашел ничего.
У меня на ней драйвер один в КЗ ушел, сейчас жду с Китая. Плюс выпаял буфер и плата заработала, почему-то некоторые из сигнальных линий в КЗ, кот. приходят на этот буфер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ГПУ. HD7970 вместо R9-280X
gitas
12
7585
17 авг 2022, 13:56
Findernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний
HeXakep
15
7766
25 мар 2019, 12:57
ASOT600 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor radeon R9 280x не определяется системой
denisovich
11
6310
19 фев 2018, 17:47
denisovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor R9 280x
nash120
08 май 2018, 10:36
nash120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte hd7970 post 2b
Kobe_8
3076
04 июн 2017, 04:04
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp, Роко, sonisyan и гости: 64
