Текущее время: 21 ноя 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: PCG-91211M (MXB-248 REV E DA0HK2MB6E0) Был залит, полосы на экране
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 03:28
Приветствую. В общем, вышеупомянутый был залит в районе PU2 она же - OZ8111LN она же формирует +VGPU_CORE. Залило в районе элементов по линии VIN. Всю гниль нашел, снял, перепаял по номиналам, в итоге ноут стал заводиться, инициализация проходит как надо, в общем - работает, но на внутреннем дисплее две красные, огромные, полосы, одна из которых статична, вторая - с шевелениями, типа снежит (на фото). Пересмотрел все по новой - нигде больше гнили не нашел, под чипы ничего не попало, под память - тоже. Подскажите, что это может быть, куда копнуть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Еще: Матрицу не подкидывал пока, повреждений на ней не заметил, на шевеление шлейфа не реагирует абсолютно.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-91211M (MXB-248 REV E DA0HK2MB6E0) Был залит, полосы на экране
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:02
Думаю:
1. Подкинте матрицу
2. Прозвоните линии LVDS на мамке.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 13:22
Буду сегодня искать, что подкинуть. Вчера уже было не до того. Склоняюсь все таки к LVDS, наверняка мутным глазом недоглядел.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 13:03
Так и есть, последняя проблема оказалась именно в матрице. Похоже ситуация вырисовывается такая, что в одном из сервисов города Риги, мастер посчитал, что нерабочем ноуте лучше будет смотреться и нерабочая матрица! За ответ, FC1989, благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Нет B+
в форуме Sony
2uz
22 авг 2017, 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
2487
24 май 2017, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) На кнопке 1 в
в форуме Sony
igor.kts32
04 окт 2021, 11:13
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91312V (DA0HK2MB6E0 (mbx-248)) не включается, питания на процессор
в форуме Sony
Alex.Bu
12 янв 2016, 11:47
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую мат. плату от SONY PCG-91212V DAOHK2MB6E0 MXB-248 REV:E
в форуме Куплю | Buy
Timofej
26 окт 2018, 12:42
Timofej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: XMAX и гости: 12
