Текущее время: 22 ноя 2024, 02:12
 Заголовок сообщения: asus x551ma (x551ma rev 2.0) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:17
день добрый, ноутбук asus x551ma p/n 60nb0480-206 изначально не включался. После перепрошивки биос ноутбук стал запускаться, но не выводит изо на матрицу, на внешку все нормально, загружается, работает. Может кто сталкивался с таким ?
 Заголовок сообщения: Re: asus x551ma (x551ma rev 2.0) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:34
100500 раз сталкивались.
Может быть все что угодно. От системной логики, матрицы и даже до клавиатуры! :nez-nayu:
Мало данных...
Напряжения на матрице? Поконтактно.
Датчик закрытия крышки?
Подмена шлейфа что дает (если есть)?
Подмена матрицы что дает (если есть)?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 14:16
Возможно дамп не тот, ищите дамп по названию на наклейке, на разъеме HDD.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:46
Замеры на LVDS бы увидеть,иначе гадать можно долго.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:33
пришел ноут с паянным чипом биоса. не включается. Вот я думаю родной ли. У меня 25Q64 Winbond. Какой должен быть?
 Заголовок сообщения: Re: asus x551ma (x551ma rev 2.0) нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:29
Отпишусь проблема была в трансляторе rtd2136r. Замена на новую исправила ситуацию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6902
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (asus x551ma rev 2.0) нет реакции на кнопку.
ivan_ib
12
8448
14 авг 2016, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (ASUS x551ma rev.2.0) поделитесь дампом
zik89
13 окт 2015, 11:48
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
4167
20 мар 2018, 14:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 104
