Текущее время: 03 ноя 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: 15-g023sr (LA-A996P REV: 4.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 18:32
- Менялся, зашивался сгоревший мульт.
- Биос зашивался.
- Комбинированный AMD-чип грелся ИК-станцией
- При включении ЗУ все необходимые "докнопочные" сигналы и напряжения появляются на доли секунды.
- По кнопке срабатывают дежурки и индикация с задержкой ~8 секунд. ~ на 8 секунд.
Каким образом можно диагностировать исправность\неисправность комбинированного AMD-чипа?
 Заголовок сообщения: Re: 15-g023sr (LA-A996P REV: 4.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 19:20
И толку? В этих платформах все более-менее однозначно. Полыхнул мульт - всегда есть шанс, что полыхнул и проц. Ну, предварительно, конечно нужно убедиться, что все цепи исправно фунциклируют.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g023sr (LA-A996P) Переделка в UMA возможна?
cspinsk
01 май 2021, 15:12
cspinsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g501nr Rev. 21F7-100 (ZS051 LA-A996P Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS (сдохла флешка)
ROOTkit
20 апр 2018, 19:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g070sr Rev:22CD-100 (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нет изо и подсветки на матрицу, на внешку есть.
Dr.James
04 апр 2019, 18:42
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 g501nr (ZS051 LA-A996P rev 1.0) Зависает в момент загрузки ОС
restore
29 ноя 2016, 12:42
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g099sr ((ZS051 LA-A996P Rev 4.0)) Нет изображения
Night51
3495
03 апр 2017, 12:16
Night51 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksmiass, TopLab и гости: 238
