Текущее время: 12 ноя 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L875-B6M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Нет изображения postcode 15
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:56
Всем Привет) ПРинес товарищ ноутбук включается, но нет картинки) подпаял посточку показывает пост 15(( чип стоит 216-0833000) заказал он чип в китае, пришел чип 12 года тайвань,с виду новый)думали ну может "гавночип" пришел запаял картинки нету пост 15( купил он ещё один чип пришёл 13 года уже малайзия) я его перекатал, на плате правдо 3 пятака оторваных было но они не задействованы, запаял и также пост 15( начал уже материться)проц память всё подкидывал такая же ситуация(читал что ещё может быть видеопамять( напряжения все в норме(начал рыть флешку была битая верификацию не проходила записал новую и тоже пост 15((подскажите как определить в какую микросхему памяти лезть? и вообще у кого какие мысли по данной проблеме??((Заранее СПАСИБО)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L875-B6M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Нет изображения postcode 15
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:07
По посткоду на видео похоже. Обвязка вся на месте? Сопротивление памяти по питанию сколько? На видик питание приходит?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:52
Светлая память
Светлая память
на кой лезть в память, если видак на шине не обнаружен?
а больше порадовало то, что проще 2 раза чип купить-заменить, чем прошить
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L875-B6M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Нет изображения postcode 15  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:33
прошит он был изначально само собой, только потом в чипы полезли) проблема была в недосадке чипа) чип досадил и плата стартанула как положена тему закрываю)всем Спасибо)
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L875-b6m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) bios
в форуме Toshiba
Turbo
01 дек 2017, 13:54
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств
в форуме Toshiba
garmowkin
3148
14 сен 2018, 14:35
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l875-b6m (plf/plr/csf/csr dsc) Нет изо
в форуме Toshiba
glonas
16
4048
11 ноя 2017, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l875-b6m (plf/plr/csf/csr dsc) нет изо на матрицу
в форуме Toshiba
glonas
17 ноя 2017, 11:38
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l875-c3m ( plf plr csf csr dsc rev 2.1) помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
vania32
3368
30 ноя 2017, 12:39
vania32 Перейти к последнему сообщению
