Текущее время: 08 ноя 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: NP305U1Z (Princeton-11-AMD) Нет 32КГц на мульт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 00:35
MEC1300
мульт не реагирует на кнопку включения, флешка не читается. 32КГц на 70,71 ногу микома не приходит. Генерация 32КГЦ на FCH есть. Схема princeton-d не совпадает, хоть проц такой же.
на мульт 32Кгц должны приходить всегда? не могу отзвонить на пятаки FCH и рядом. Где искать клок? можно кусочек схемы?
---------- Добавлено спустя 20 минут 51 секунду: ----------
с 71 ноги микома есть 2 места под резисторы. Ни один не запаян. Так должно быть? Нашел фото, где один из них стоит. Он идет на FCH напрямую. Ноут до меня был в сервисе.
---------- Добавлено спустя 50 минут 32 секунды: ----------
хм, ничего не понимаю. На фото FCH 218-0792006, на моей плате 218-0697020
Что там должно стоять? Проц E450
 Заголовок сообщения: Re: NP305U1Z (Princeton-11-AMD) Нет 32КГц на мульт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 05:22
Похоже юг на вашей плате не тот стоит с е-шными процами только 006 встречал.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 09:09
Светлая память
Светлая память
Е450 + 2006
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 11:39
клиент утверждает что ноут после мастерской работал :sh_ok:
Поставил 2006 мост. Всё равно не вкл. На 71 ноге мульта та же постоянка 1В...
Схемку бы мульта и RTC-части моста.
Поменял миком с донора (Bremen) - тоже самое, не вкл. На ногах мульта нет генерации.
Силовые 3.3В , 5В выключены, 1,6 ноги TPS51125=0. Есть только слаботочные 5В, 3,3В с TPS51125.
На всех входных ногах SPI-флешки 1.5В, при включении пробегают пару импульсов, но на выходной ноге 2 ничего.
Отсюда вопрос - как тут тактируется миком? Он на кнопку включения должен реагировать сразу? или только после начала тактирования и считывания прошивки из флеши? Может внутреннее тактирование?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 00:31
На Lampard-AMD INT схема не подходит что ли?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 01:23
Нет, совсем другая. Мульт другой, распиновка его другая... В этой плате причину невключения нашел. Был утерян резистор между 7 и 8 ногами флеши.
Завелась, но всплыли еще косяки.
Не работает ни один USB, не видит никаких устройств. Питания на них есть. Не работает клавиатура и тачпад в Windows. Клавиатура работает только в BIOS.
Думается отгорела какая-то обвязка (питание части моста?) по USB, пока был установлен чужой мост
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 12:23
Да действительно, чего то я затупил, там же уже вторая версия платформы. Тогда ближе наверно будет Sacala-2 AMD, тем более что самсунг старый поклонник "идентичности" :) , и обвес на FCH думаю можно с нее стянуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305U1A-A05RU (Princeton-11-AMD) Плата стартует, нет изображения.
в форуме Samsung
temkasp
3634
23 авг 2018, 10:58
temkasp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305U1A (Princeton-11-AMD rev:1.1) Номинал резистора
в форуме Samsung
nolame
2213
16 мар 2019, 00:20
nolame Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS
в форуме Samsung
Vlad541
26
6836
01 мар 2020, 23:04
Vlad541 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np305u1z (ba41-01688a rev:1.1) Нет изображения или есть но белеет экран
Dragg0n
19 июн 2018, 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE
в форуме Dell
Djabrail
4318
08 май 2018, 23:10
mochailo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
