Текущее время: 21 ноя 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: SVE1512S1RW (DAOHK5MB6FO REV.F) нужен BIOS Dump  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 09:44
Перебрал всевозможные дампы с форума, ничего не помогло. Прошу помощи в поиске. Видеочип исправен 100%
SVE1512S1RW
DAOHK5MB6FO REV.F
MBX-269
HK5
"родной" прилагаю, с ним ноутбук включается, но изображения нет(на внешке тоже)
 Заголовок сообщения: Re: SVE1512S1RW (DAOHK5MB6FO REV.F) нужен BIOS Dump
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:48
Try this and post results.
Вложение:
SVE151J13 HK5.7z
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 05:46
С этой прошивкой, как и с одной из перебранных ранее, появился экран загрузки только на внешний монитор. Затем на секунду показывает полосы, потом появляется чистый голубой экран с выбором вариантов восстановления, загрузки с внешнего источника или перезагрузки...и так циклически по кругу.
Может быть видео память битая?
При изменениии в биосе UEFI на Legasy появляется такое же изображение на матрице ноутбука, на внешнем соответственно гаснет.
Подкинул пост карту. Показывает значение Е7
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:27
Кто посоветует, в какую сторону копать? :du_ma_et:
Забыл добавить. При входе в биос проходит около пол минуты времени.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512S1RW (MBX-269) Нет изображения после смени UEFI на Legasy (Win8)
в форуме Sony
UnitX
24 ноя 2020, 12:09
compal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151g13v (daohk5mb6fo mbx-269 rev f) выключаеться через несколько секунд
в форуме Sony
vovannikol
04 ноя 2016, 23:18
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve151d11m (sve1511p1ew) (daohk5mb6fo rev.f0 mbx-269) нужен дамп
в форуме Sony
dima-vitebsk
10 фев 2020, 16:17
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve51j11v (daohk5mb6fo) не работает от адаптера
в форуме Sony
vasya1975
30 янв 2015, 16:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151c11v (DAOHK5MB6FO) Не включается
в форуме Sony
ajax329
2375
08 дек 2015, 19:09
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zet и гости: 38
