Текущее время: 26 июн 2024, 06:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
wentel6
Заголовок сообщения: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2017, 00:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31241_1565614881.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 01:43 Наличности на руках: 0.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Всем привет. Поступил данный аппарат с залитием. До коррозии дело не дошло, однако заменить шим питания ОЗУ пришлось. Теперь плата стартует, однако ничего не потребляет, то есть потребление 0 А. Из напруг присутствует только дежурка и питание процомоста (1.05VSUS VO), ну и питания мульта (+3VA_EC) с флешкой биоса(1,8В) соответственно тоже есть. Прошил биос - не помогло. Залилось под мульт немного, но не критично, отчистил, пропаял... но не помогло. Не приходит сигнал 1.35V_ON с мульта на включение шим питания ОЗУ. Поэтому подозрение пало на мульт, хотя по его питанию кОмы. Мультиконтроллер там стоит ENE KB902FQ C, про этот мульт ничего найти не могу, как и сам мульт, у постовщиков тоже отсутствует. На плату есть только Repair Guide, а там распиновки мульта нет. Подскажите чем можно заменить данный мультиконтроллер ENE KB902FQ C и есть ли в нем прошивка?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2017, 10:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42652_1487162577.jpg) |
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 17:12 Наличности на руках: 3.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Кто ищет - тот найдет viewtopic.php?f=40&t=3878&start=720 . Не ленитесь искать на форуме!!! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- wentel6 писал(а): Не приходит сигнал 1.35V_ON с мульта на включение шим питания ОЗУ. До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2017, 12:20 |
servicewit писал(а): Кто ищет - тот найдет viewtopic.php?f=40&t=3878&start=720 . Не ленитесь искать на форуме!!! Вы мне скинули ссылку на биосы, спасибо, видел, биосы прошивал... Вы же внимательно читали мой пост? И ни в одном из этих архивов нет биоса на мульт. Этот мульт шбется как KB9012? Может ли аналогичным послужить KB9022? Прошу Вас обратить внимание, что мой вопрос заключается, не в поиске основного биоса, а в замене мультиконтроллера на аналогичный. К тому же информация по замене мульта KB902FQ будет полезна многим, а не только мне.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2017, 12:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
wentel6 писал(а): К тому же информация по замене мульта KB902FQ будет полезна многим, а не только мне. Боюсь долго ждать придется. Пока только на Aliexpress По идее свою прошивку вытянет из основной, отдельно прошивать не придется, если остальное исправно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 08:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,644.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4204 Откуда: N. Novgorod
95 нога 1.35V_ON, не допаяли мульт скорее всего ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 10:50 |
wentel6 писал(а): Вы же внимательно читали мой пост? И ни в одном из этих архивов нет биоса на мульт. А вы внимательно смотрели дамп? Как ни странно, но он там есть... не BIOS конечно, а прошивка мульта - начинается с адреса 200000h
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2017, 11:43 |
wentel6 писал(а): Вы мне скинули ссылку на биосы, спасибо, видел, биосы прошивал... Вы же внимательно читали мой пост? И ни в одном из этих архивов нет биоса на мульт Я то внимательно читал пост, а вот вы невнимательно смотрели на дампы, и как уже сказал уважаемый siberian прошивка мультика там есть, как ни странно . Так что дерзайте:) И я бы еще раз пропаял мульт , прозвонив попутно все контакты. Насчет прошивки не помогу, дел с такими мультиками не имел. Можете попробовать прошить тем же способом что и KB9012.
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2017, 00:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61318_1486421235.jpg) |
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 04:18 Наличности на руках: 123.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Молдова
У меня такой же ноут и тоже залитик (виски разлили). Симптомы отличаются. Хотя он не стартует, но может чем смогу помочь. Например сравнить напряжения, а может и дамп мультика скинуть, если у меня он рабочий. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 8 секунд: ---------- К Repair Guide у меня доступа нет, новичок я тут. Если скинете на почту, Tecnik2@yandex.ru , буду очень благодарен и может то же смогу помочь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2017, 19:36 |
wentel6 писал(а): По напругам: Ну а PM_SUSB#, PM_SUSC#, PM_PWRBTN# ?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2017, 20:42 |
siberian писал(а): wentel6 писал(а): По напругам: Ну а PM_SUSB#, PM_SUSC#, PM_PWRBTN# ? PM_SUSB# - 0В PM_SUSC# - 0В PM_PWRBTN# - 1.8В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 09:39 |
Ну так откуда тогда взяться 1.35V_ON если у тебя с хабовой секции CPU нет ничего... wentel6 писал(а): PM_PWRBTN# - 1.8В Тоже странное напряжение... ИМХО, должно быть 3,3В и при нажатии на кнопку просаживаться до 0.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 10:10 |
возможно оно подтянуто к +1.8VSUS_EC, хз это гуано KB902 ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 12:15 |
ruv писал(а): возможно оно подтянуто Осталось найти к чему оно подтянуто... а если просаживается при нажатии на кнопу, то...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 13:28 |
там же тест-пады есть, БЛИН! SW5601 или уже кондер на самом видном месте, у 26 ноги клавиатурного разъема
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 13:34 |
ruv писал(а): или уже кондер на самом видном месте, у 26 ноги клавиатурного разъема Именно о нем идет речь, замыкая кондер запускаем плату на нем 3.3В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 19:32 |
wentel6 писал(а): Хотя бы узнать прошивка в нем универсальная или Не понял твою мысль - что значит универсальная? Одна и та же для всех ноутбуков, для всех Asus'ов, для всех плат X540SA или для всех Asus R540?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 23:12 |
wentel6 писал(а): Имею в виду заказать у китайцев, установить не прошивая, будет ли работать? Нужно ли его прошивать под эту плату в таком случае?
Пора уже запомнить, что в случае Asus, даже если EC и имеет свою прошивку, при условии исправности всех остальных компонентов\цепей платы, EC при первом включении подтянет свою прошивку из main BIOS.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 23:30 |
Черномор писал(а): проц подбит был это выяснилось, до или после замены EC?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540SA) Замена мульта KB902FQ C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2017, 11:07 |
KcapDac писал(а): Пора уже запомнить, что в случае Asus... А вот не всегда... Как-то ради эксперимента залил в X551MA прошивку от другого Asus и вигвам - не только не тянет прошивку из основного BIOS, но и к программатору удалось подключиться только после танцев с бубном.
